发表于 2018-8-1 14:28:19
老虎哥,下午好,这几天每天下午上实验室折腾,主要是把空心大线圈矿石机完善一下,空心大线圈的分布电容非常大,不能在计算中忽略掉,不同的口径分布电容不同,原来的估计相对还是比较接近的,这几实验主要把分布电容的估算的测试弄更精确一些,一般要求情况下,估计也能基本满足要求,但如果要求高一些,可以采用测量法来计算,通过理论的计算的实际测量的误差值来确定分布电容的实际精确大小,可以使设计和制作的矿石机设计参数更满足实际要求。例如口径为四十厘米的空心线圈分布电容大约可以估算为40P,通过实验法测量倒推参数,发现实际中测量值为50P左右,虽然误差只有5到10P左右,但足够影响高端的频率接收范围相差1到2个数字,例如如果设计的高端理论值为1650KHZ的话,那因为这点误差,就造成高端值只有1500KHz左右,这还是算好的,因此,做大口径空心线圈,要想满足中波的频率接收范围达到要求,对分布电容的估计要尽量准确一些。而磁棒线圈和磁环线圈在这方面具有绝对的优势,因为磁棒和磁环线圈的分布电容相对很小,一般小于二十p,以下或更小,所以完全可以只考虑可变的最大容量就可以满足要求,所以,磁棒和磁环线圈制作满意,并不代表大口径空心线圈也能生搬硬套上去,而要考虑空心线圈的实际特点才行。这几天在考虑在天线的电路上作些改进试验。使得电路即能保证灵敏度和选择性的情况下,尽量把电路简洁化。电路中的线路越简洁,连接越短,分布电容的影响也能减少许多。如果拖上一根几十厘米的导线,那分布电容估计一下子就要增加个几十P,所以,线路的优化也是需要注意的,虽然这几天比较热,但正好抓紧放假的时候,把矿石机弄一下,矿石机也不是越复杂就是越好,在保证综合性能的情况下,应该是尽量简洁一些的好。夏天抓紧做,秋天冬天抓紧听,各位抓紧制作自己喜欢的类型的矿石机,如果只为成功,就某种意义上说,磁环矿石机的制作感觉反而比磁棒的简单方便。对于小口径的空心线圈来说,如果口径小于十厘米,分布电容小于十几个P,就不用太考虑。做法跟磁棒和磁线圈的做法完全可以一样看待。只有口径大于二十到三十以上,分布电容的影响占主导地位了,才要注意这些参数的影响。在设计和制作中要充分考虑进去。 |
