查看: 3100|回复: 7
请教——一台飞跃R150电子管扩音机出现突突声
发表于 2018-7-28 08:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修一台飞跃R150电子管扩音机,在正常工作过程中会经常出现比较响的突突啸叫声,一时不知道如何排除,求救名位!多谢。
发表于 2018-7-28 08:37:48 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-28 09:11:33 来自手机 | 显示全部楼层
滤波电容,和退欧电容失效
发表于 2018-7-28 20:32:53 | 显示全部楼层
寄生振荡。按楼上所说检查不果的话就需要检查负反馈电路是否开路,前级阴极电容是否失效。
 楼主| 发表于 2018-7-29 09:07:52 | 显示全部楼层
多谢各位,准备检查滤波和退耦电容,以前的老机器导线与电容的连接非常的牢靠,一般是焊不下来的,只能用钳子剪掉焊头进行检查。
发表于 2018-7-29 09:25:16 来自手机 | 显示全部楼层
老电容换一遍,毛病全无!想想这老货修理还有啥!变压器,电阻无烧,那就换管换电容!
 楼主| 发表于 2018-7-29 09:38:22 | 显示全部楼层
关键是老电容换一遍可就面目全非了。因为很难找到以前的老电容进行更换了。
发表于 2019-12-4 03:41:01 来自手机 | 显示全部楼层
两个末级串联的O.O22微法反馈电容容易失容,换同容量600伏油侵电容试试
GMT+8, 2025-5-5 14:30
