发表于 2018-7-27 21:35:39
这个电路喇叭接在高压端,会不会带电?然后用什么管?小功率管的话没有输出变压器匹配的话输出电容取值要多少?不管成不成,首先喇叭带电是危险的,不能玩。如果真想这样玩,我建议用EL34三极管接法两管串叠,做成SRPP电路,B+取700V,电流取80毫安左右,输出电容没有计算大概你用6-12uf。理论上应该会有6W左右的输出功率。这个以前做SRPP耳放的时候用EL34管子计算过。如果楼主不嫌烦,有大把时间挥霍的话可以去了解下SRPP电路重新计算一下相关数据,做一个试试。 |
