查看: 38690|回复: 33
能用48伏20ah充电器冲48伏12ah电池吗?
发表于 2018-7-26 17:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-7-26 17:56:35 | 显示全部楼层
充电器应该没有20ah这样的指标。
发表于 2018-7-26 18:03:30 | 显示全部楼层
充什么电池?
如果是铅酸电池,标称48伏,实际充满超过48伏。
如果充电器最高电压是48伏,充不满。要实测充电器的电压。
估计是电动车的充电器,标称是对电瓶而言的,当然可以充,注意充电电流不易过大,做好限流。
发表于 2018-7-26 18:05:04 | 显示全部楼层
有的,20安时的充电器输出电压要高一些。12安时开始充时一般为54伏,20安时开始充时一般是58伏。
发表于 2018-7-26 18:10:52 | 显示全部楼层
大容量充电器充小容量电瓶肯定充爆电瓶,将充电器输出电流调小就没事了。小容量充电器充大容量电瓶到是完全可行只不过时间延长,。
发表于 2018-7-26 18:37:40 | 显示全部楼层
充电是补充电能,而不是用水冲!这个字错的人太多,有点混淆是非了.
发表于 2018-7-26 19:21:34 | 显示全部楼层
注意电瓶散热,不要过充应该就没有问题的
发表于 2018-7-27 17:22:47 | 显示全部楼层
完全没问题,功率容量有富裕,充电器不易发热。
发表于 2018-7-27 22:34:20 | 显示全部楼层
我就一直这么充电的,铅酸电池。
发表于 2018-7-29 15:41:34 | 显示全部楼层
只要电池不差太多就可以的,一般20Ah的充电器只是充电电流大点(12ah的2A左右好点的3A20Ah的好的差不多5A)用20Ah的充电器充12Ah的电瓶充电快,电瓶易发热点儿。
发表于 2018-7-29 22:14:39 | 显示全部楼层
能充。
最好瞅着点,莫长时间离开。
发表于 2018-7-30 15:01:53 | 显示全部楼层
不能充,千万不能充,最好百度一下相关知识。
发表于 2018-7-30 17:54:45 | 显示全部楼层
你想充是可以,再插头前面加装一个定时器,6-8个小时跳就可以了。不然忘记拔插头的话,电池就废了。好多人试过了
发表于 2018-7-30 21:53:44 | 显示全部楼层
最好不要充,因为一般电池充电电流是0.1C,你用20安时的充,对12安时的来说就是0.2C了,时间减半,稍不注意就可能过充。
发表于 2018-8-1 20:39:53 | 显示全部楼层
控制充电
时间
GMT+8, 2025-4-30 13:33
