查看: 10591|回复: 23
电子管的寿命问题
发表于 2018-7-25 14:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在小功率放大应用中,电子管被淘汰是不是因为寿命问题呢。电子管的抗过载性能比半导体器件好多了。
发表于 2018-7-25 19:38:05 | 显示全部楼层
关于电子管寿命问题,我联想起有人常提到的煲机。装好胆机后要通电煲机其码十天半月才能达到好效果。手冊上一般都说明寿命500小时,煲完机后相当于60多岁的老人了,怪不得有人戏说:买二手管省钱又好声。
发表于 2018-7-25 18:55:05 | 显示全部楼层
电子管只有在功率极限参数下使用才会明显影响寿命,小功率状态下寿命还是比较长的。
发表于 2018-7-25 14:35:11 | 显示全部楼层
还有体积大、耗能大。
发表于 2018-7-25 14:37:09 | 显示全部楼层
这个要看具体使用要求,我见过最严苛的是,以前苏联进口发电机的控制柜。使用规范规定,里面的电子管,工作500小时,就得更换。厂里换下来的6N1电子管,用大箩筐装。拿来给收音机用,好多年都没事一样响。
发表于 2018-7-25 15:28:36 | 显示全部楼层
小功率...抗过载?到底是天线还是哪里用?为什么寿命的问题要扯上半导体。
一般情况下,更换周期取决于设计余量和所需要的增益。余量较大的话,每一二百小时检查一次电子管,并对其偏置电压微调,即便老化也能用较长时间。或者就如同楼上所说,500小时更换。那是绝大多数电子管的寿命标准,也就是在额定工作条件下,阴极发射电流下降到初始参数的一定百分比,就算该管子寿命终结。
发表于 2018-7-25 15:31:14 | 显示全部楼层
说实话爱好者们经常说电子管抗过载,确实很少有机会真的让电子管过载。也不希望他过载(烧红了你不心疼么)。反而倒是晶体管廉价大碗,不小心烧一个还能换个。并且带来的是电路稳定性和寿命质的提升。以上言论不适合各种怀旧以及情怀场合。仅从实际应用考虑
发表于 2018-7-25 15:37:25 | 显示全部楼层
感觉没有传说中的那样短
发表于 2018-7-25 15:38:05 来自手机 | 显示全部楼层
主要是功耗。
发表于 2018-7-25 16:08:56 | 显示全部楼层
寿命确是个问题。
发表于 2018-7-25 16:11:45 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-25 17:52:04 | 显示全部楼层
生产难,电子管消耗人工多,参数离散也大,不合格品多,产品不便携。
发表于 2018-7-25 18:11:19 | 显示全部楼层
电子管最大的缺点是耗能高,体积大,寿命短,这些都是电子管被淘汰的主要原因。设想一下,现在一台最普通的智能手机,如果用电子管来装配的话,其功耗,体积都是巨无霸。
发表于 2018-7-25 19:00:00 | 显示全部楼层
功耗大,体积大,不便携,易损坏。
 楼主| 发表于 2018-7-26 14:06:07 | 显示全部楼层
一般情况下,更换周期取决于设 ...
我要设计一个射频信号源,用于测量设备的传导抗骚扰,频率100K-100M连续可调,输出功率恒定50W。
后级使用晶体管或MOS管,价格要300元以上,而且匹配不好很容易损坏,二手的也不便宜。
电子管价格便宜,不容易坏,但是寿命低。
GMT+8, 2025-5-2 00:20
