查看: 5565|回复: 17
为什么频道的相邻信道的信噪比比没台的频道上的信噪比还低?
发表于 2018-7-23 17:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一个FM收发模块,88-108兆赫,能自动根据信噪比扫描频道,找到一个最空的频道,反馈给发射机发射,这样就不会干扰到有用频道。这个功能能完美避开有台的频道,但是经常给我推荐有台的相邻100千赫的频道,这是为什么?难道相邻频道信噪比很低?
发表于 2018-7-23 19:03:11 | 显示全部楼层
应该是因为AGC的作用。受临频影响增益很低
发表于 2018-7-24 00:42:08 | 显示全部楼层
该模块是如何知道什么是信号,什么是噪声的?信噪比是怎么得出的?
发表于 2018-7-24 06:01:32 | 显示全部楼层
提供几张照片给大家看看。
发表于 2018-7-24 06:20:25 | 显示全部楼层
自动扫描系统中,如果存在AGC,那就一定要考虑频道变换时的时间常数作用。在频道切换到无信道处时,应等待一段时间,然后再分析信号。
发表于 2018-7-24 07:15:18 | 显示全部楼层
一般 FM 接收没有 AGC, FM 一般只有 AFC。
 楼主| 发表于 2018-7-24 22:07:39 | 显示全部楼层
QN8035 8036 8006 8066模块都有这个功能,具体是怎么获取信噪比SNR,能量强度RSSI的原理我不知道。但是很准。
 楼主| 发表于 2018-7-24 22:09:29 | 显示全部楼层
大佬,我没看懂,AGC为什么会影响临频?
发表于 2018-7-24 23:56:17 | 显示全部楼层
hooohoooh 发表于 2018-7-24 22:07
QN8035 8036 8006 8066模块都有这个功能,具体是怎么获取信噪比SNR,能量强度RSSI的原理我不知道。但是很 ...
我已经把 QN8035 和 QN8006 的数据单看了一下。8006 具有收发功能,可以寻找无台的空频道,所用的是 RSSI (Receiving Signal Strength Indicator) 接收信号强度指示器,其功能就是检测接收到的信号的强度,这一功能不是检测信噪比,电路也无法辨认什么是信号什么是噪声,而只是把取得的信号电平交给电压比较电路(uV) 。这有一个阈值,而阈值的大小由控制器决定。请看8006的数据单的第五十页,有两个地址来确定 RSSI 的阈值,它们分别是 1Ch, 和 21h. 你可以设定自 0 - 7 数值来确定 uV 值。具体自己去试试吧。
 楼主| 发表于 2018-7-25 19:23:09 | 显示全部楼层
johny05 发表于 2018-7-24 23:56
我已经把 QN8035 和 QN8006 的数据单看了一下。8006 具有收发功能,可以寻找无台的空频道,所用的是 RSSI ...
谢谢大佬,功能外已经做出来了,只是不知道为什么有台的频率相邻100khz会被判定为空台
 楼主| 发表于 2018-7-25 19:24:14 | 显示全部楼层
8036确实是可以检测信噪比的,在0x04寄存器里有信噪比db值,但是读不出来
发表于 2018-7-25 21:45:58 | 显示全部楼层
相邻频道信噪比很低很正常啊。因为相邻频道有电台,若滤波不是很彻底的话,FM解调出来,相邻频道的信号是超声波,自然被计入噪声中,结果就是信噪比相当低。
话说NXP的DSP车机芯片,大都可以从一个寄存器中读出这个数值
 楼主| 发表于 2018-7-26 11:56:43 | 显示全部楼层
ace919 发表于 2018-7-25 21:45
相邻频道信噪比很低很正常啊。因为相邻频道有电台,若滤波不是很彻底的话,FM解调出来,相邻频道的信号是超 ...
谢谢大佬,有一点不明,您说的滤波是ppl压控滤波还是下变频滤波?
发表于 2018-7-26 12:30:28 | 显示全部楼层
大概你的器件因工作在FM频道,所以把跳邻频设定为FM制式的100KHZ.而不是通讯模式的数个KHZ模式
发表于 2018-7-26 14:37:52 | 显示全部楼层
不是PLL,指中频滤波,也就是通常说的选择性
GMT+8, 2025-4-27 21:48
