查看: 5945|回复: 10
晶体管的h参数、y参数和S参数(2018最新修订文本版)
发表于 2018-7-23 12:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔者按:近两年身体一直不太好,现在略有恢复,以前发表在矿坛的《晶体管的h参数、y参数和S参数》已过去近5年,当时因才疏学浅,笔误甚多,符号多有不准确,部分内容也不完整,现做最新修订,并简化为文本版,发布在这里,仅供参考使用。
晶体管的h参数、y参数和S参数
笔者注:文中“晶体管”指普通双极型晶体管(BJT),“场效应管”指场效应晶体管(FET)。
目前小功率硅晶体管的特征频率(fT)一般都在100MHz以上,既可用于低频小信号放大器,也可用于高频小信号放大器。同样一只晶体管,用于低频小信号放大器,例如收音机前置低放时,通常选用h参数进行电路设计,而用于高频小信号放大器,例如收音机中放时,则一般要选用y参数进行电路设计,那么,什么是h参数和y参数呢?
画出晶体管共发射极放大器的交流等效电路,即去掉直流电源并看作短路,同时将耦合和旁路电容也看作短路,不难看出,输入信号加入到晶体管b—e之间,而输出信号从晶体管c—e之间输出,也就是说,b—e之间可看作一个输入端口,c—e之间可看作一个输出端口。在小信号情况下,晶体管可近似看作是线性的,因此,晶体管可看作线性二端口(输入端口和输出端口)网络。这样一来,我们完全可以把晶体管看作一个黑盒子,用二端口网络参数来描述晶体管的特性。
由于将晶体管等效为二端口网络,是从交流等效电路角度出发的,因此这里的二端口网络参数都是交流参数,相应的电压和电流都是交流电压和交流电流,可用瞬时值或者相量表示。常用的二端口网络参数有3种:
1、Z参数
如果将二端口网络的输入端口和输出端口,从电流控制电压的角度去分析,则得出下列关系式(关系式中V和I应该是相量,下标i表示输入,o表示输出,下同):
Vi=Z11Ii+Z12Io
Vo=Z21Ii+Z22Io
式中,Z11表示输入电流对输入电压的控制作用,Z12表示输出电流对输入电压的控制作用(输出对输入的控制作用也称为“反向传输作用”或者“反馈作用”,下同),Z21表示输入电流对输出电压的控制作用(输入对输出的控制作用也称为“正向传输作用”,下同),Z22表示输出电流对输出电压的控制作用。Z11、Z12、Z21和Z22的单位显然都是阻抗单位“欧姆”,因此称为“阻抗参数”或者“Z参数”。
如果输出端口开路(交流开路),则Io=0,那么Z11=Vi/Ii,可见Z11是输入阻抗;Z21=Vo/Ii,可见Z21表示输入电流对输出电压的控制作用,对于放大器,就表示放大作用。
如果输入端口开路(交流开路),则Ii=0,那么Z22=Vo/Io,可见Z22是输出阻抗;Z12=Vi/Io,可见Z12表示输出电流对输入电压的控制作用,对于放大器,就表示内部反馈作用。
因此,如果用仪器直接测量Z参数,则要求测量时有一个端口(交流)开路,所以Z参数又叫做“开路阻抗参数”。
2、Y参数
如果将二端口网络的输入端口和输出端口,从电压控制电流的角度去分析,则得出下列关系式:
Ii=Y11Vi+Y12Vo
Io=Y21Vi+Y22Vo
式中,Y11表示输入电压对输入电流的控制作用,Y12表示输出电压对输入电流的控制作用,Y21表示输入电压对输出电流的控制作用,Y22表示输出电压对输出电流的控制作用。Y11、Y12、Y21和Y22的单位都是导纳单位“西门子”,因此称为“导纳参数”或者“Y参数”。
如果输出端口短路(交流短路),则Vo=0,那么Y11=Ii/Vi,可见Y11是输入导纳;Y21=Io/Vi,可见Y21表示输入电压对输出电流的控制作用,对于放大器,也表示放大作用,又称为“跨导”。
如果输入端口短路(交流短路),则Vi=0,那么Y22=Io/Vo,可见Y22是输出导纳;Y12=Ii/Vo,可见Y12表示输出电压对输入电流的控制作用,对于放大器,也表示内部反馈作用。
因此,如果用仪器直接测量Y参数,则要求测量时有一个端口(交流)短路,所以Y参数又叫做“短路导纳参数”。
3、H参数
如果将二端口网络的输入端口从电流控制电压角度分析,输出端口从电压控制电流角度分析,并考虑输入电流控制输出电流,输出电压控制输入电压,则得出下列关系式:
Vi=H11Ii+H12Vo
Io=H21Ii+H22Vo
式中,H11表示输入电流对输入电压的控制作用,H12表示输出电压对输入电压的控制作用,H21表示输入电流对输出电流的控制作用,H22表示输出电压对输出电流的控制作用。H11的单位是阻抗单位“欧姆”,H22的单位是导纳单位“西门子”,H12和H21则是没有单位的(或者称为“无量纲的纯数”),因此H11、H12、H21和H22称为“混合参数”或者“H参数”,H是“Hybrid(混合)”一词的缩写。
如果输出端口短路(交流短路),则Vo=0,那么H11=Vi/Ii,可见H11是输入阻抗;H21=Io/Ii,可见H21表示输入电流对输出电流的控制作用,对于放大器,仍然表示放大作用,又称为“电流放大系数(倍数)”。
如果输入端口开路(交流开路),则Ii=0,那么H22=Io/Vo,可见H22是输出导纳;H12=Vi/Vo,可见H12表示输出电压对输入电压的控制作用,对于放大器,仍然表示内部反馈作用。
如果用仪器直接测量H参数,则要求输入端口(交流)开路,输出端口(交流)短路。
Z参数、Y参数和H参数都可用于描述二端口网络的特性,那么对于放大电路中的放大器件,例如电子管、晶体管或者场效应管,当它们交流等效于二端口网络时,选用什么参数描述比较合适呢?可以从三条原则来考虑:1、符合器件放大特性;2、容易测量;3、适合所在电路的计算。
最早应用的放大器件是电子管,电子管是电压控制电流器件,输入电压(栅压)控制输出电流(屏流),Y参数中的Y21正好表示输入电压对输出电流的控制作用,因此选择Y参数描述较为合适。电子管低频工作时,忽略极间电容,电子管可等效于电阻和线性受控电流源组成的二端口网络,因此Y参数都是实数,不用相量,改用交流电压和交流电流的瞬时值表示输入和输出的交流信号,计算出的的Y参数值也是相同的,此时的Y参数相当于动态导纳(电导),如同动态电阻用r表示而不用R表示一样,此时的Y参数习惯用y表示,称为“y参数”,y21即电子管的跨导。
晶体管则是电流控制电流器件,输入电流(基极电流)控制输出电流(集电极电流),H参数中的H21正好表示输入电流对输出电流的控制作用,因此选择H参数描述较为合适。
晶体管选择H参数描述还有一个好处。我们知道,任何测量电压和电流的仪表都不是理想的,电压表内阻虽然大,但不是开路,只有当信号源阻抗小时才能看作开路;电流表内阻虽然小,但不是短路,只有当信号源阻抗大时才能看作短路,晶体管输入阻抗低而输出阻抗高,如果选择Z参数描述,测量Z21时,测量Vo的电压表可能导致输出端口不是真正交流开路,破坏了Z21的测量准确性;如果选择Y参数描述,测量Y12时,测量Ii的电流表可能导致输入端口不是真正交流短路,破坏了Y12的测量准确性。而测量H参数时要求晶体管低阻抗的输入端口交流开路,高阻抗的输出端口交流短路,容易实现,测量准确。
晶体管低频小信号工作时,极间电容同样可以忽略,晶体管也可等效为电阻和线性受控电流源组成的二端口网络,因此无论交流电压和交流电流用相量还是瞬时值表示,H参数也都一样,而且都为实数,此时的H参数也习惯用h表示,称为“h参数”,将h11、h12、h21和h22分别用hi、hr、hf和ho表示,并加上一个下标“e”表示共发射极状态,则得出晶体管共发射极低频小信号放大器工作时的h参数表达式(表达式中的电压和电流均为交流成分,用瞬时值表示):
hie=vbe/ib(vce=0,表示实际vCE固定不变,即交流成分值为零,部分资料中也写作vCE=常数或者vCE=VCEQ,下同)
hre=vbe/vce(ib=0,表示实际iB固定不变,即交流成分值为零,部分资料中也写作iB=常数或者iB=IBQ,下同)
hfe=ic/ib(vce=0)
hoe=ic/vce(ib=0)
晶体管极间电容中的Cob(可近似认为等于集电结电容)是导致内部反馈的主要原因,低频小信号工作时,Cob的影响可以忽略,因此hre很小,一般可以忽略。晶体管输出近似恒流源,ic基本不随vce变化,因此hoe也很小,一般也可以忽略。
因此h参数中,最为重要的就是hie和hfe,二者的实际意义都很明确,hie即共发射极输入阻抗,低频小信号工作时可以认为等于rbe;hfe即共发射极放大系数(倍数),也就是晶体管最重要的参数——β。
但晶体管高频工作时,情况就发生了变化。
频率越高,Cob的容抗越小,Cob导致的内部反馈作用再也不能忽略了,同时极间电容导致的移相作用越来越明显,输出和输入之间出现了附加相位差,内部反馈作用和附加相位差还随频率变化而变化。此时如果仍然将晶体管交流等效于二端口网络,则交流电压和交流电流只能用相量表示,二端口网络参数也变成了虚数,表示存在附加相位差,而且参数成为了频率的函数。
对于高频小信号放大器,从交流等效电路角度去看,晶体管的输入和输出一般是和并联谐振回路并联的,并联谐振回路使用回路元件的导纳进行计算较为简单,因为导纳并联可以直接相加,而Y参数本身就是导纳参数,可以使得晶体管对并联谐振回路影响的计算简化,因此高频小信号放大器多使用Y参数描述晶体管等效的二端口网络,也就是使用晶体管的Y参数进行计算,此时的交流电压和交流电流只能用相量表示,因此Y参数严格说不宜用y表示,但仍有习惯用y表示的。晶体管共发射极高频小信号放大器工作时的Y参数Y11、Y12、Y21和Y22可以习惯用yie、yre、yfe和yoe表示,仍然习惯称之为“y参数”。
高频下,晶体管的y参数都是虚数,而且是频率的函数,同时也是集电极电流的函数,可以根据晶体管手册上提供的Cob、fT、hFE等参数,近似计算特定频率和集电极电流的y参数,但较繁琐,也可以通过专用仪器进行测量。某些高频晶体管,例如2SC1906(hFE近似的9018可近似代用2SC1906)、2SC1907等,手册上提供y参数。
场效应管和电子管一样是电压控制电流器件,输入电压(栅压)控制输出电流(漏流),因此场效应管无论低频还是高频工作,与电子管一样,都用Y参数描述,对于场效应管共源极小信号放大器工作时的Y参数Y11、Y12、Y21和Y22通常用yis、yrs、yfs和yos表示,这些参数在低频工作时也可看作实数,高频工作时为虚数,其中一定工作频率下yfs的模|yfs|即为场效应管的跨导gm,国外场效应管手册多用|yfs|表示跨导。
当频率进一步升高到射频频段(一般指频率大于等于300MHz的UHF以上频段)时,则Y参数也不适用了,因为此时分布参数会严重影响电压和电流的测量,导致Y参数根本无法测量准确,射频频段容易测量准确的是功率(准确地说是功率波),包括入射功率(波)和反射功率(波)。此时如果要将器件,包括晶体管、场效应管和射频集成电路交流等效为二端口网络,只能使用二端口网络的另一种参数——S参数(散射参数),S参数可以根据功率(波)测量计算,可以保证在射频频段仍然测量准确。国外微波晶体管,例如2SC3355等,手册上通常提供的是S参数。
无论是Z参数、Y参数、H参数还是S参数,它们本质都是将器件交流等效为二端口网络之后的二端口网络参数,与器件本身特性无关,因此它们可以互相换算,但换算时要注意器件的工作状态。例如将晶体管手册上的低频h参数换算为“y参数”,则这种“y参数”在晶体管高频工作时根本没有意义,因为二者工作状态不同,但如果将晶体管手册上的射频S参数换算为同样频率的y参数,则只要工作频率相同,换算出的y参数完全可用于计算。
换算的简单方法可以使用Matlab,在Matlab中安装“射频工具箱(RF Toolbox)”,则提供了一组函数可用于二端口网络参数的换算,例如s2y函数可将S参数换算为y参数。
例:将2SC3355手册上提供的S参数换算为y参数,VCE=10V,IC=20mA,Z0(特征阻抗或者特性阻抗)=50Ω,f(工作频率)=200MHz。
先在Matlab中安装RF Toolbox(是Matlab的一部分,可在安装Matlab时一起安装),然后按照手册上提供的S参数,输入命令行:
s2y([0.173*exp(j*(-80.3)*pi/180),0.041*exp(j*73.8*pi/180); 13.652*exp(j*103.4*pi/180),0.453*exp(j*(-21.8)*pi/180)],50)
运算结果为:
ans =
   0.0079 + 0.0028i  -0.0001 - 0.0008i
   0.1170 - 0.2406i   0.0004 + 0.0011i
(Matlab中,i和j均可表示虚数单位)
因此y参数为:
yie=0.0079+j0.0028
yre=-0.0001-j0.0008
yfe=0.1170-j0.2406
yoe=0.0004+j0.0011
y参数单位均为导纳单位“西门子(S)”
相关函数和Matlab RF Toolbox的进一步使用,可参阅Matlab的帮助。
补充内容 (2018-7-25 18:22):
注意:分析中,对于二端口网络的输入端口和输出端口,电压和电流取关联参考方向。可以粗略理解为,无论是输入电流还是输出电流,均理解为“流入”输入引脚或者输出引脚的电流。
发表于 2018-7-23 12:40:44 | 显示全部楼层
学习了,向楼主致敬,为大家普及基础知识。
发表于 2018-7-23 14:56:06 | 显示全部楼层
先收藏起来慢慢看,非常感谢
发表于 2018-7-23 15:52:38 来自手机 | 显示全部楼层
9018  9014  这些管子根本找不到什么参数。
发表于 2018-7-23 20:26:54 | 显示全部楼层
@TBsoft:已复制到WORD文档,保存学习。感谢楼主!
发表于 2018-7-23 22:50:17 | 显示全部楼层
不是很懂,慢慢学吧。
发表于 2018-7-23 23:42:20 | 显示全部楼层
感谢楼主提供了非常详细的资料。
发表于 2018-7-24 19:26:55 来自手机 | 显示全部楼层
敬佩楼主的精学和钻研精神!
发表于 2018-7-25 20:58:17 | 显示全部楼层
我是没怎么正经学过电子的,工作以后一上来接触的就是S参数。反倒对y和h参数不怎么熟悉。
 楼主| 发表于 2018-7-25 23:09:33 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2018-7-25 20:53
不是这些管子找不到这些参数,而是你没有花时间查找而已。半导体厂的晶体管、集成块参数大多以pdf电子文 ...
确实如此,特别是按照原厂家型号仿制的管子,仿制厂商在手册(Data Sheet)文档往往只给出一些基本的参数,不提供高频y参数、射频S参数等,但如果详细查找,找到原厂手册文档,往往就能找到这些参数。
例如C2026的fT高达2GHz,比9018、C1907等管子都高,显然至少属于UHF频段用管,但制造商很多,数家仿制厂商提供的手册文档均找不到y参数或者S参数,后来考虑到C2026的完整型号应该是2SC2026,这是一种日本型号,于是就详细查找是哪一家日本制造商,果然找到了NEC的原厂2SC2026手册文档,手册上提供了S参数,有完整的S参数曲线和Smith圆图。
 楼主| 发表于 2018-7-25 23:24:54 | 显示全部楼层
射频集成电路(MMIC)时代,S参数更实用,用dB表示的S参数模,各种射频集成LNA手册上都提供:
|S11|的dB值,叫做输入回波损耗RLin;
|S22|的dB值,叫做输出回波损耗RLout;
|S21|的dB值,叫做功率增益GP;
|S12|的dB值,叫做隔离度ISL。
使用MMIC设计LNA时,一般MMIC都尽量设计成输入和输出阻抗与特征阻抗50欧姆相近,如果RLin和RLout在-10dB左右甚至更低,则MMIC直接接50欧姆信号源和负载就没有什么大问题;ISL一般小于-20dB即可保证LNA的稳定;在MMIC输入输出均接50欧姆信号源和负载时LNA功率增益就是|S21|的dB值。
过去在自制电视机天线放大器的时代,如果能搞到UPC1651(一种很老的MMIC),谁都不愿去用3DG56、3DG80等管子设计。
GMT+8, 2025-4-27 21:52
