本文内容为转帖,同时有删改,调试部分原作者 BG0FD;RAM板修复部分原作者:麦田守望兔 ;还有部分图片来自于其他网友。
编者按:ICOM的IC-R71E收信机是日本ICOM公司在1984-1996年期间生产的民用接收机,它属于比较优秀的民用接收机,但其接收性能不错(现在出的日本普及型电台如IC-7000,FT450等机,其国标性能指标还是要劣于它的),可惜标配机没有FM模式和CW窄带滤波器。在上世纪八十年代“造船不如买船的大环境下”曾经被我国军方连续进口近十年,装备各大军区监听站和川藏线上的汽车团,听说当时每台R71E的价格是4000美圆!由于它设计定位是民品,没有像军机和高级专业机一样,采用一个高精度基准频率源,而后在它的基础上产生第一本振、第二本振、第三本振、BFO等等机内所需要的信号源,而是采用各自为阵的普通石英晶体振荡器。由于出厂的年代久远,各信号源的频率和幅度早已偏离出厂设定值,造成整机接收性能差。其实所有的二手老电台和收信机一样,均需重新调整才能使其接收性能接近出厂状态(IC-R71E的中英文使用手册、英文维修手册的电子文档网络上唾手可得,但Icom提供的维修手册只有基本调整参考很多关键的问题都没有提到,可能是厂家也留一手。为此以前某单位编制过r71维护资料汇编说得比较详细,远远超过原厂service manual。如果谁有电子版,请公开吧)。
在R71E大量流出之前我就购买到了全模式的、滤波器配备齐全的一级军用收信机WJ-8718/MFP、SSD-009、SD-005A,并拆修研究过IC-751A,因此我没有必要收录这部二流档次的收信机(它没有FM模式,中频滤波器也没配齐,而且没有统一采用一个基准频率源)的任何理由,更没有考虑去研究它的电路!不过由于该机在二手市场常常出现且价格相对而言特别廉价,我仅仅在论坛常常推荐它。本文的维修部分择录于《广播爱好者论坛》,由于该论坛经常发生丢图片的现象,我将它们整理到此地,同时也将会不断搜集其他有关R71E维修方面的资料编辑进来,希望能够对R71E的用户们有用。
根据我几年以来的研究,发现几乎所有出厂超过15年的无线电通信设备都存在以下通病:
1、铝电解电容容量降低,内阻增大,少数漏液或者击穿;
2、钽电解电容因保存太长时间未通电,突然加额定电压击穿;
3、LC槽路垫枕电容中的银膜瓷管电容银膜硫化或者脱落造成槽路谐振点发生变化(VCO失锁的症结所在);
4、低压云母电容和独石电容因贵金属迁移造成短路或者漏电(很可怕,不是关键部位难以发现);
5、可调电感的磁芯防松动胶质变质,导致Q值和电感量发生变化;
6、如果里边的金属件没有锈蚀迹象,电阻和电感损坏率很低;
7、可伐基材镀金的半导体管脚在受潮机器中常出现管脚脆断的现象;
8、石英晶体受潮停振;
9、晶体管和集成电路损坏;
10、普通直插电阻开路性故障;
11、按键接触不良;
12、电位器碳膜磨损,滑片硫化造成接触不良;
13、微调可变电容器劣化。
这些出厂已经十多年的旧数字调谐机典型的老化故障不外乎是VCO输出不正常,语音输出变调部分波段没有接收、键盘按键失灵(数字键盘)、背景噪音显著上升,噪音抑制度下降等等。实际上大家到手后能够保持出厂性能状态的比例不高,(尽管有的机器外观很新,但元器件老化,工作点偏移很大,导致性能大幅度下降)即使到手时是“好”的,维护费用也较高。
不过由于目前日本造的低于¥30000元的业余短波电台在接收性能上与上世纪七十年代末的WJ-8718/MFP、RF2301等当时的一流收信机和一流电台以及IC-R71E、TS-450S等当时的二流收信机和二流电台相比,实际仪器测试灵敏度、镜像抑制、中频抑制比、杂散频率抑制比、相对音频互调(带内互调)、带外互调、邻近信号选择性、阻塞、倒易混频、自动增益控制特性、传导杂散分量、相位抖动、频率稳定性、频率准确性等方面几乎没有什么实质性的进步,相当一部分在模拟电路甚至存在偷工减料倒退的嫌疑!它们是在操作、功能、人机界面、体积和重量方面有所改善并增加了DSP抗特定干扰和语音提升,因此经典的廉价退役老机仍有一定的市场。
首先是仪器数字式频率计的校准。短波授时台(BPM)每天24小时以2.5,5,10,15MHz四种载频交替发播标准时间频率信号,覆盖全国,授时精度为毫秒量级。协调时UTC和世界时UT1 的标准时号用1KHz标准音频调制载频产生,秒信号长度分别为10ms(UTC)和100(UT1),整分信号均为300ms。
退役军机ICOM的短波机器不同,其机内所有本振频率都是由其内部的基准石英晶体振荡器产生,所以可以只校正频率基准。我是用SD-005A使用CW模式,拍频调谐在1KHz,使用1KHz滤波器抑制掉USB和LSB,只让载波进入频率调谐到10。000MHZ,接收BPM的10MHZ的标准时间发播台的载波,喇叭信号接频率计,是1000Hz,说明SD-005A的基准频率误差小于1HZ(它采用5E-9的5MHZ的基准频率源),再用SD-005A的频率基准校正数字式频率计。
以下内容全部为转帖 |
