楼主: 金金
新手学做直流收音机
发表于 2018-7-22 12:36:59 来自手机 | 显示全部楼层
中波还能收到电台信号吗?请教怎样才能收到(苏北,天线高达10m也收不到。)谢谢!
发表于 2018-7-22 12:38:13 来自手机 | 显示全部楼层
金金 发表于 2018-7-22 11:42
已经将50k改成100k了,发现了一个奇怪现象
灰色屏的1R5,改了电阻后就不工作了,全频段停振。但1a2中 ...
测量测量屏流吧,怕是那个灰屏的管子参数不大好了,有可能不是全新电子管,增加这个电阻以后第一栅极自生负压变深,电子管屏流变小,如果不是新管子很老化的电子管就可能存在这个问题。一般1A2是新的。
发表于 2018-7-22 12:39:11 来自手机 | 显示全部楼层
那不应该,我在德州市都能收到你们江苏故事广播,难不成你在徐州市收不到中波的江苏故事广播?
发表于 2018-7-22 13:07:27 来自手机 | 显示全部楼层
收不到。我住的地方离广播电视塔直线距离不足50m,白天和夜晚都试为过,全波段(中午)有吱扭声,就是没有电台信号。谢谢老师。
发表于 2018-7-22 13:20:43 来自手机 | 显示全部楼层
铁道兵 发表于 2018-7-22 13:07
收不到。我住的地方离广播电视塔直线距离不足50m,白天和夜晚都试为过,全波段(中午)有吱扭声,就是没有 ...
到室外的公园里试试,广电的塔不发射中波,中波波段的垂直极化天线,是一个单独的铁塔,周围有钢丝拉着。所以中波站不一定在市区,你可以去公园看看,周围没有电线和电器最好,比如你们徐州的云龙公园啥的。
发表于 2018-7-22 13:50:49 来自手机 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2018-7-22 13:20
到室外的公园里试试,广电的塔不发射中波,中波波段的垂直极化天线,是一个单独的铁塔,周围有钢丝拉着。 ...
好的,谢谢老师。天气欢热,注意身休。明在像你汇报!
发表于 2018-7-22 14:47:01 | 显示全部楼层
相同工作条件下变频管1R5典型屏压90V而1A2是60V。前者在90V高于后者的屏压下,变频增益也高些,如果屏压低会影响本振幅度,过低就会停振,低电压下1A2容易起振。
 楼主| 发表于 2018-7-22 16:46:09 | 显示全部楼层
坐标浙江宁波,中波五六个台,使用磁性天线,在阳台接收。
电台都是FM节目转AM发射的,所以节目挺丰富的
 楼主| 发表于 2018-7-22 16:48:01 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2018-7-22 14:47
相同工作条件下变频管1R5典型屏压90V而1A2是60V。前者在90V高于后者的屏压下,变频增益也高些,如果屏压低 ...
于老师好,现在很奇怪的是,1A2短波低端停振,而1R5就正常了…乙电68~70v
 楼主| 发表于 2018-7-22 16:50:11 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2018-7-22 12:38
测量测量屏流吧,怕是那个灰屏的管子参数不大好了,有可能不是全新电子管,增加这个电阻以后第一栅极自生 ...
两只银色屏的1R5,一只两波段全频段正常(短波到5.4M都ok),另一只短波5.9M停振,所以覆盖会差一点点。管子可能都是拆机管
发表于 2018-7-22 17:01:16 | 显示全部楼层
电流和跨导不同,1A2管内电流较小,损耗不起,1R5电流是比1A2大的,也就是说可以承受略大一些的损耗,让1A2的屏极和帘栅电流都通过本振线圈的反馈线圈就是一种方法。
发表于 2018-7-22 19:15:39 来自手机 | 显示全部楼层
如果不起振还有一个办法,按照牡丹664型收音机电路,让变频管屏极和帘栅极电流全部流过反馈线圈,或许能够起振。
发表于 2018-7-22 20:24:37 | 显示全部楼层
在不正常情况下都是低端振荡弱,有时停振 。高频电容以及线圈的Q值有影响,把线圈烘一烘,最直接的是换一只1A2试试。
 楼主| 发表于 2018-7-23 00:11:10 | 显示全部楼层
我的另一台交流七灯机…
混频5750,本振6CB6,中放6K7,检波6D6A,低放6AK5,功放6AQ5
接收效果非常不错…
7EBF5184-EABE-4E26-8BD4-AA4CF706DAE0.jpeg 24E0C9B2-F601-4F30-B70B-FF97C1543679.jpeg
 楼主| 发表于 2018-7-23 00:16:36 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2018-7-22 20:24
在不正常情况下都是低端振荡弱,有时停振 。高频电容以及线圈的Q值有影响,把线圈烘一烘,最直接的是换一 ...
谢谢于老师,这次只买了一只1A2,只好回头再试了…
从这次来看,还是洋管好用些…还好并不是特别贵…
GMT+8, 2025-5-6 07:38
