楼主: nfy
一辆汽车电瓶充满后不开,停放多长时间后不能再打火?
发表于 2018-7-20 16:47:37 | 显示全部楼层
这个真心看车型 ,   一般 厂家的静态耗电从10到30毫安都有, 有些美系和德系的高端车 可以到50毫安,      厂家都会建议 停车超过7天的都要拆掉电池负极,以防蓄电池过放电。
发表于 2018-7-20 17:30:09 | 显示全部楼层
雪白干净少帮主 发表于 2018-7-20 10:04
电瓶+极取下。串上万能表电流档。钥匙远离车子。锁好车子。观察待机电流
我记得我的车子是20MA左右的电 ...
我的16ma;
 楼主| 发表于 2018-7-21 09:03:03 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-21 15:54:56 | 显示全部楼层
也有无钥匙进入吗
发表于 2018-7-21 16:47:52 | 显示全部楼层
没有!只有遥控钥匙!
发表于 2018-7-21 17:05:24 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2018-7-21 16:47
没有!只有遥控钥匙!
无钥匙系统也要用电。所以电流比你的大一点点。正常
发表于 2018-7-23 09:43:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-7-23 16:17:04 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-28 08:23:04 | 显示全部楼层
nfy 发表于 2018-7-21 09:03
直接换成锂电池可行吗~~~~~~~~~~~~~~
锂电不可取。
1、低温状态下放电性能不如铅酸
2、充放电截止电压不同、充电机理也不同、需要专门的充放电保护电路
3、耐高温性能也不如铅酸
4、发生碰撞的话锂电容易起火
发表于 2018-7-28 10:52:29 来自手机 | 显示全部楼层
我的面包车安装了一个GPS定位!静态电流140ma!不知道哪里问题!GPS自带电池的!就是要接电池常电
发表于 2018-7-28 17:17:24 | 显示全部楼层
这个因素很多的,没有标准答案的,
发表于 2018-8-11 18:29:12 来自手机 | 显示全部楼层
因车而异,一般正常2个月没问题
发表于 2018-8-11 20:00:08 来自手机 | 显示全部楼层
我试过半年没问题
发表于 2018-8-11 20:00:34 来自手机 | 显示全部楼层
我试过半年没问题
发表于 2018-8-24 10:43:02 | 显示全部楼层
不开负极拆下,然后经常充充电。
GMT+8, 2025-4-30 12:11
