查看: 3633|回复: 5
再说个话题:电子管阴极输出器的阻抗匹配是无限的吗?
发表于 2018-7-18 23:01:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
再说个话题:电子管阴极输出器的阻抗匹配是无限的吗?能和阻抗在什么范围的耳机匹配?
发表于 2018-7-19 01:01:22 | 显示全部楼层
如果你的阴极输出电路。输出电压是无限的,输出电流也是无限的,那么就能满足你的负载阻抗可以无限的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-18 23:15:15 | 显示全部楼层
负载阻抗小输出功率降低。
 楼主| 发表于 2018-7-19 05:44:34 来自手机 | 显示全部楼层
6c16阴极输出,阻抗是41欧姆,能接300欧姆的耳机吗?声音比32欧姆的耳机大还是小啊?
发表于 2018-7-19 07:21:12 | 显示全部楼层
专门研究过阴极输出,输出的电压约等于输入电压,取决于输入电压的最大不失真电压和电源电压,能跟随到电源电压DC电压的一半,比如电源电压是100V,输出的最大交流电压在50V左右。输出的电流峰值比偏流稍微小一点。
如果需要输出功率,还是需要变压器进行匹配才行。
发表于 2018-7-19 08:52:34 | 显示全部楼层
最大功率变大。
GMT+8, 2025-5-6 09:45
