查看: 3526|回复: 11
借图问一个乙类电子管的问题
发表于 2018-7-18 16:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
鉴于我对电子管原理不是很熟,套用一下晶体管的概念。乙类不是应该在静态几乎没有电流吗?但是那个图6n7p的部分,阳极接了300v电压,阴极就接地了。这不是一个赤果果的回路了吗?这是怎么做到静态时没有电流的?
发表于 2018-7-19 04:00:26 | 显示全部楼层
ppt44 发表于 2018-7-18 17:18
呃,从电路上看,那个-40v应该是加在信号输入通路上的吧,如此说来电子管输入信号足够大的时候,会截止?
不是这样理解的。
甲类、乙类.... 应该是指放大电路中有源元件(一般指单管)的静态工作点(或直流偏置点)的分类形式。例如:
(1)甲类放大电路中管子的静态工作点,基本设置在其输出特性的放大区中部位置,使得放大电路能放大输出双边摆幅且失真小的波形。
(2)乙类放大电路中管子的静态工作点,应设置在其输出特性的截止区位置,这样放大电路只具有单边放大输出功能,可以完成输出单边大摆幅、小失真的波形。但在实际对交流信号的放大应用中,很少会使用这种具有整流特性的单个放大电路,而常常使用两个互补的单边放大电路来构成双边信号的放大功能。其唯一的缺陷,就是因两个互补乙类放大电路的静态工作点都在各自的截止区,导致信号过零时需要经过两个放大电路的截止区才能到达另一个放大区,形成过零死区失真(交越失真)。
(3)甲乙类放大电路,是在乙类放大电路中加入甲类静态工作点的特性,将静态工作点设置在离开截止区不远的放大区内,虽然会增加一些静态电流和功耗,但可以达到消除过零死区的目的。若在互补乙类放大器中加入这一措施,可以使两个互补单边放大电路在过零范围内形成放大区重叠,从而消除了互补乙类放大器固有的过零死区失真缺陷,使过零失真得到极大的改善。
综上所述,楼主给出的混合型胆管音频功放电路,一定采用了无交越失真的甲乙类放大电路。只不过电路的静态工作点,是将 -40V电源由稳压管 D1降到某个负稳压值,提供给前级晶体管 Q2、Q3的 b极作为偏置电源,即通过调整偏置电阻R4、R5(500kOhm)的大小可以实现对后级胆管栅极的静态负偏压进行调整,从而控制胆管静态屏流在恰当小电流范围内以消除过零死区,同时确保其静态功耗和输出变压器直流功耗不至于太大。
发表于 2018-7-18 17:03:56 | 显示全部楼层
    首先,乙类放大器有纯乙类、甲乙1类、甲乙2类的区别,静态电流也是有大有小。
    其次,看到Q2、Q3的发射极接到哪里?-40V,也就是说,这里提供了负栅压。电子管的工作状态,除了板压,还有栅负压,这个电压可以决定电子管的静态工作电流。
    如果负栅压足够大,电子管是可以截止的,不过,一般情况下不需要。
发表于 2018-7-18 17:05:48 | 显示全部楼层
乙类放大的栅负压选择在屏流几乎截止的位置。当电子管工作在乙类时,当栅极无信号输入时,屏流几乎等于零,此时电子管的屏耗很小........
注意你图里的-40V。为乙类设计的电子管如805往往阴极都是直接接地的。甲乙类用阴极电阻。
 楼主| 发表于 2018-7-18 17:18:57 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-18 18:04:53 | 显示全部楼层
这个电路就固定偏压,不需要阴极电阻,用阴极电阻大部分是自偏压电路。
发表于 2018-7-19 00:46:03 | 显示全部楼层
      通常电子管在栅极、阴极间都是栅极加负压的,有两种方法,一种是阴极电阻产生删负压,一种是阴极接地,栅极另外加负压,当然,特别设计为零删压和正删压的另论。
发表于 2018-7-19 02:15:36 | 显示全部楼层
晶体管也是集电极与发射极在负载与公共端之间,赤果果的连接啊。至于电路工作在哪一种类型状态,只是初始工作点的选择。
发表于 2018-7-19 03:19:31 来自手机 | 显示全部楼层
赤果果的回路就一定会导通吗?你当栅极干嘛使的?
发表于 2018-7-19 08:46:18 | 显示全部楼层
栅极负到一定程度(因管而异),本身就截止了。有回路不一定有电流。
发表于 2018-7-20 00:21:27 | 显示全部楼层
这个电路的6N7P工作在纯乙类状态,前级电路的+40V与-40V是为保证推动电压在±35V而必须的。只有这样才能保证6N7P工作在纯乙类状态。
发表于 2018-7-20 03:59:47 | 显示全部楼层
音频的用光偶好最好不用变压器。
GMT+8, 2025-5-6 09:41
