楼主: 方人STER
兼容机如何装WIN7系统
发表于 2018-7-24 02:40:46 | 显示全部楼层
不知解决没有,你这个PE不会玩完全可以下载镜像(含GHO)的用“深度GHOST”那软件在系统内装系统。或者U盘量产成CD。装原版系统。BIOS设置启动顺序即可。建议后者
发表于 2018-7-25 10:49:03 | 显示全部楼层
去这里看看  http://twm000.lofter.com/
发表于 2018-7-25 16:58:09 | 显示全部楼层
用软碟通,直接可以打开ISO镜像文件,里面有安装器的
发表于 2018-7-26 11:57:33 | 显示全部楼层
软碟通 打开iso再写入u盘咯
 楼主| 发表于 2018-7-30 15:59:02 | 显示全部楼层
谢谢各位指教!不幸我的电脑坏了,开机几分后关机,重开机故障重现,要修好再装,大热天。没劲修,等天凉些再搞
发表于 2018-7-31 18:29:08 | 显示全部楼层
用微pe,老毛桃有广告
发表于 2018-8-4 01:18:52 | 显示全部楼层
找一个微软官方的下载链接,下载好ISO后用软碟通做个USB安装器就可以了,安装玩了找个激活工具激活一下,这样比较安全。如果U盘写入够快大概几分钟就做好了。
发表于 2018-8-8 16:25:57 | 显示全部楼层
给你两个链接。第一个https://msdn.itellyou.cn/可以找到从DOS到WIN10的全部操作系统各版本原版安装镜像,可以选择合适的镜像下载安装。第二个https://rufus.akeo.ie/?locale=zh_CN可以下载U盘启动安装系统的软件,是免费版的,比微软的好用有详细的说明。系统激活的方式可以按照22楼的方式。驱动可以用驱动精灵来安装。系统安装完成后开启安全升级安装全部安全补丁(开启自动安装即可)。如果机器硬件不升级可以找一个备份软件做一个备份在系统出故障时恢复一下即可。千万不要装GHO系统,问题多到你不可想象。
发表于 2018-8-9 07:59:05 来自手机 | 显示全部楼层
进来学习下
发表于 2018-8-10 06:37:24 | 显示全部楼层
用当前系统或其它电脑安装虚拟光驱加载打开iOS光盘映像后(另外WinRAR解压缩软件可直接打开ISO光盘映像文件可直接提取),复制win7 .gho格式Ghost镜像到老毛桃系统安装启动U盘,老毛桃启动引导后手动运行Ghost选择win7镜像即可安装
发表于 2018-8-10 19:49:40 | 显示全部楼层
组装机和品牌机,安装系统没区别大部分系统,都是GHOST版,安装完,要删掉一些垃圾软件
发表于 2018-8-12 11:03:09 | 显示全部楼层
对于iso格式的文件,可以改一下扩展名,iso改成rar,这样就可以用winrar打开了。解压缩后里面的文件可以放到一个文件夹里面,如果是安装版的,可以直接双击setup.EXE开始安装,如果是ghost的,需要做一个启动U盘,进入pe后,把这个gho文件恢复到c盘。
GMT+8, 2025-4-30 07:31
