查看: 5347|回复: 21
收藏了一盘尺寸不小的录像带
发表于 2018-7-15 01:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-7-15 09:31:58 | 显示全部楼层
没有参照物,想象不出有多大。
发表于 2018-7-15 11:10:42 | 显示全部楼层
看结构像标准的DVCAM,但不是
 楼主| 发表于 2018-7-15 11:34:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-7-15 11:37:20 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-15 12:04:15 来自手机 | 显示全部楼层
像是银行录制数据专用的。
 楼主| 发表于 2018-7-15 12:18:39 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-15 17:03:39 | 显示全部楼层
最大的录像带是1吋录像机的录像带。
 楼主| 发表于 2018-7-15 17:16:17 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-15 17:22:09 | 显示全部楼层
数字贝塔?大3/4的..................
 楼主| 发表于 2018-7-15 17:29:30 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-15 18:11:40 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-15 19:57:45 | 显示全部楼层
还真是比一般的大。
发表于 2018-7-15 20:06:09 | 显示全部楼层
应该用一个标凖录像代罗上就知大小了。
发表于 2018-7-15 22:30:07 | 显示全部楼层
不管多贵,商用产品一般会有商标、记录标签。。
这个像是专用数据记录带。。
GMT+8, 2025-5-2 19:20
