发表于 2018-7-11 08:44:44
阻抗不匹配,会导致效率降低。
1、信号源与放大电路的输入阻抗不匹配,比如信号源内阻很大,而放大电路输入阻抗又很小,放大电路还非采用电压输入放大电路,放大电路的输入端只能得到很少的信号源电压;
2、放大电路的输出阻抗不匹配,比如放大电路是电压放大电路,输出稳定的是电压,但设计不良,导致输出阻抗过大,而扬声器的阻抗又过低,这样会导致大部分电压消耗在放大电路的内阻上,扬声器上得到的电压和功率很少。
3、所以功率放大电路,电压放大电路,要求尽可能大的输入内阻,和尽可能小的输出电阻。在无变压器做阻抗变换的放大电路里,基本都会引入深度负反馈,深度负反馈会增大输入电阻,减小输出电阻。
4、功放只要不是那种定压输出的功放,定阻输出功放,输出设计的阻抗一般可以从32-2欧姆都能工作。你碰到的情况呢,可能是定压功放,高阻抗输出的,你接了一个没有阻抗变换变压器的喇叭,基本无声或者很小声;也可能是定阻抗功放,接了一个高阻抗的喇叭,比如带阻抗变压器的扬声器,也基本无声或很小声,因为这两种情况下,最后落到扬声器上的电压和功率都很小。还有可能就是喇叭坏了,功放坏了。
5、喇叭坏没坏,小扬声器用万用表的通断档试一下,应该有喀喇的杂音的,大扬声器,用一节干电池试一下。
