查看: 2753|回复: 12
请教燃气热水器一个自动熄火的问题,谢谢
发表于 2018-7-9 23:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里买的万家乐燃气热水器,强排的,这两天突然出现个问题,就是燃气热水器不容易打燃火,打燃后一会也容易熄灭。经过观察,就是热水器突然对水压有了高要求,厨房用,水大流量就好打燃,也不熄火,卫生间用水流量稍小,不容易打燃且容易熄火。
这几天才出现的,卫生间以前70%的水流量都没有问题。
发表于 2018-7-10 00:02:35 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-10 00:03:24 | 显示全部楼层
我觉得虽然看着像是水量问题,其实是点火针氧化啦。
发表于 2018-7-10 00:16:35 | 显示全部楼层
这个要从几个点查,1电池电压夠吗,2气保打开没有,电动,3岀气咀有煤气吗,4有高压打火吗,5水压夠吗,解决办法,修这个先放空气在打火,一定要注意安全,小心烧伤修这物是危险的
 楼主| 发表于 2018-7-10 00:47:05 | 显示全部楼层
每次水量大就ok,水量小就打不燃,明天双管齐下,都清理下。水路,积碳和点火针。
发表于 2018-7-10 00:50:46 来自手机 | 显示全部楼层
先换一个出水量小的花洒试试,如果本身就是能调出水方式的花洒就调成最小出水量试试,原理就是让热水器内部形成一定的压力,让水压开关始终达到能打开的压力,花洒出水量太大自来水压力再不够,两者遇到一起,就不容易打火
发表于 2018-7-10 04:53:18 | 显示全部楼层
皮碗破了吧?
发表于 2018-7-10 08:23:36 | 显示全部楼层
我遇到过一个情况是 风压开关 氧化了  换了就好了
发表于 2018-7-10 08:36:46 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-10 11:27:26 | 显示全部楼层
燃气热水器水流小打不着火除了热水器本身的原因外,进水口的角阀有杂质也会引起这个毛病,你需要检查一下进水阀门是否有杂质堵塞需要清理。我碰到过一次这样的毛病。
 楼主| 发表于 2018-7-10 13:12:37 | 显示全部楼层
谢谢各位   今天拆开看一下
发表于 2018-7-12 21:26:43 | 显示全部楼层
  楼上有朋友说的是。皮碗坏,我一台同样故障,5元钱换一个皮碗就好了
发表于 2018-8-1 11:48:12 | 显示全部楼层
就是这个问题
GMT+8, 2025-5-16 12:11
