发表于 2018-7-9 23:42:47
这种情况基本上可以归为两大类。一类是启动时会有一个初始化过程,这个过程会点亮LCD的所有字段,然后到正常的显示,如果这个表是有这个启动过程的话,有可能就是不能启动了,通常是里面的时钟出问题的可能性比较大。
另一类就是表启动是正常的,只是显示出了问题,这个问题通常就是所谓的对比度出了问题了,一般LCD的显示有一个对比度的量,不过一般是固定不能调的,有些是分几档的,可以在软件里调,有些只有硬件上调,通常有一个电位器,或者就是用的固定电阻,如果 是电位器的,可能位置变了或者是阻值变化了,如果是固定电阻的,可能是电阻变了值或者是PCB上有了漏电的东西,使得电阻变小了,清洗一下就会好的。 |
