发表于 2018-7-8 17:25:43
936焊台本身有两种发热芯:
1、一种是1322用热电偶的发热芯,这种发热芯的焊台热丝的电阻较大(约13欧姆),但热电偶的电阻较小,约2欧。另一种是1321芯焊台
的,这种发热芯的焊台热丝的电阻较小(约4欧姆),但热电阻的电阻较大(约50欧姆)。
2、我们在捡修这两种焊台时可先把烙铁的手柄从座子上拧下来,将插头朝天、曲口向上,面对自己,顺时针方向数依次是①-②热丝电阻
、③接地、④-⑤热电偶或是热电阻。
3、如果拧掉手柄看仅看插座,缺口向上顺时针方向数,①-②是接电偶或是热电阻接入端,③接地、④-⑤是发热丝供电端。
拆掉手柄要看一个焊台是1322发热芯的还是1321发热芯的,那么
A、要看变压器的功率,变压器质量好的或是体积稍大的是1321的,反之是1322的。
B、用中心值是25的,20000/V的指针式万用电表,用RX1K档测量插座的第①-②脚。(红表笔接②,黑表笔接①)测得的数值是10K左右,交
换一下表笔再测,其数值与原数相差也不会太大,这个焊台是1322的焊台。
如果用RX1K档测量插座的第①-②脚。(红表笔接②,黑表笔接①)测得的数值是16K的,交换一下表笔再测,如果其数值相差极大(约80K
)的,是1321焊台。
这两种焊台各有优点:
1、1322芯焊台因为热丝电阻大,不易烧变压器,但加热也较慢。另外也得注意热电偶③-④脚不能接反;
2、1321芯焊台因为热丝电阻小,加热也快,但较易烧变压器。从笔者修理过的几款1321芯的焊台,烧变压器的较多,且变压器一旦烧损整
个焊台也就报废了。所以这种焊台要求变压器的容量要足够的大(75瓦以上)这样的变压器才不容易烧损。 |
