查看: 9236|回复: 22
手头的一些适合做胆机耦合的纸介电容器
发表于 2018-7-7 15:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对纸介电容器一直比较喜欢,多年来也收集了一些,想来也应该有同好,所以发给大家看看,大家交流交流。我不是高烧友,那些贵价的电容我是不买的,所以自然大部分都是国产货。
我这说的“适合”仅是指电压(400V以上)和容量(0.01-1UF)合适,其它参数不在考虑范围之内。至于声音表现,那是见仁见智的事。
 楼主| 发表于 2018-7-7 15:59:16 | 显示全部楼层
zxj1728 发表于 2018-7-7 15:49
恕我直言,这些老古董收藏还好,做胆耦合不是首选,漏电损耗比较大,体积和固定方式不占优势,2毛钱的国产C ...
听感这东西,见仁见智。关于炒作,呵呵,烂便宜的东西,有啥好炒作的?你以为是TCC、VQ、战神之类的么?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2018-7-7 16:28:04 | 显示全部楼层
zxj1728 发表于 2018-7-7 16:22
请你不要介意、多心、着急。在下也没说楼主炒作什么,垃圾电容有什么可炒的。
自己不喜欢的东西,就是垃圾了?和你观点不同,就是脑子进水?真服了你的逻辑。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2018-7-7 15:09:53 | 显示全部楼层
先看圆柱形的。
这种铁壳封装算比较常用的了,它分外壳与引线绝缘和外壳与一边引线相连两种,我手头的都是外壳与引线绝缘的。
 楼主| 发表于 2018-7-7 15:10:56 | 显示全部楼层
这种瓷壳纸介也比较常见,但和上面那种相比,容量不大,就我见过的,0.1UF就只有250V一种,更大容量的就是纸介金属化的了。
 楼主| 发表于 2018-7-7 15:12:15 | 显示全部楼层
这种金属密封的小型纸介电容,就手头的资料来看,它是国产小个头圆柱形电容里唯一全称里有“油浸”二字的,所以肯定是油浸电容,它的容量也不大,我手头最大的也就0.068UF了。
 楼主| 发表于 2018-7-7 15:13:45 | 显示全部楼层
这种腊封的纸介,易漏电,在老收音机里常见,但容量大的就少见了,我最大的只有0.1UF。
 楼主| 发表于 2018-7-7 15:14:22 | 显示全部楼层
这种东芝的,也不贵,据说是油浸,没拆过。
 楼主| 发表于 2018-7-7 15:15:11 | 显示全部楼层
这种铝管是金属化纸介,也容易漏电,在一些民用仪器里常见。
 楼主| 发表于 2018-7-7 15:15:57 | 显示全部楼层
这种金属管密封金属化纸介,不常见,质量比较好,不易漏电。
 楼主| 发表于 2018-7-7 15:17:18 | 显示全部楼层
块状的,也有容量小的,很少见人用来做耦合,可能是不好固定,也可能是声音不好。
块状铁壳纸介,引出线有侧面的,也有在顶端的。
发表于 2018-7-7 15:17:35 来自手机 | 显示全部楼层
最喜欢CZM-J2系列的,比某些进口的还好声!
 楼主| 发表于 2018-7-7 15:18:13 | 显示全部楼层
这个是苏联的。
 楼主| 发表于 2018-7-7 15:18:52 | 显示全部楼层
块状铁壳金属化纸介,体积比较小。
 楼主| 发表于 2018-7-7 15:25:57 | 显示全部楼层
还有容量更大点的,不太适合于耦合,就不拍了。
 楼主| 发表于 2018-7-7 15:29:05 | 显示全部楼层
我也挺喜欢用它的。
发表于 2018-7-7 15:43:56 来自手机 | 显示全部楼层
白色磁管的也不错,就是耐压400不易找
GMT+8, 2025-5-6 09:49
