查看: 6027|回复: 16
凯哥455A电子管收音机嗡嗡声
发表于 2018-7-6 10:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助  凯哥455A电子管收音机嗡嗡声   不受音量控制  音量电位器在最小位置时明显  音量开大后稍差 但是还能听得到 是什么原因?如何检修?  谢谢
发表于 2018-7-6 10:55:12 | 显示全部楼层
查电源,看一下电源纹波大吗?最简单的方法是工作时短路电解电容,看看有没有火花,如果火花小甚至没有就是电解电容坏了。另外嗡嗡声还可能和电子管有关系,试着更换功放管看看
发表于 2018-7-6 10:56:17 | 显示全部楼层
开大后好转,是不是让电台信号把噪音压下去了?
发表于 2018-7-6 10:58:20 | 显示全部楼层
实在不行您还可以通过对地短路音量电位器抽头和6p1栅漏电阻的方法判断故障在哪一级
发表于 2018-7-6 11:02:48 | 显示全部楼层
通常是6Z4整流后的第一级滤波电容容量下降或者开路所致。
 楼主| 发表于 2018-7-6 12:04:21 | 显示全部楼层
[quote][url=forum.php?mod=redirect
是的  开大音量后就把嗡嗡声压过去了
发表于 2018-7-6 12:11:29 | 显示全部楼层
二楼的是正解。这种现象一般是滤波电容失效所致。而且收音机的灵敏度也差.....
发表于 2018-7-6 12:13:38 | 显示全部楼层
先把电源滤波电介换了再说!
发表于 2018-7-6 14:43:23 | 显示全部楼层
有的电解电容无容量了,好好的查查。
发表于 2018-7-6 15:54:17 | 显示全部楼层
是的  开大音量后就把嗡嗡声压过去了
很棒,查滤波电容吧
发表于 2018-7-6 16:06:32 | 显示全部楼层
我是来灌水的
发表于 2018-7-6 16:17:53 | 显示全部楼层
直流高压滤波电解电容更换新的,变压器灯丝中心抽头接地必须牢靠。
 楼主| 发表于 2018-7-6 17:55:54 | 显示全部楼层
谢谢各位 热心帮助  等我换了电解电容后  如有问题再请教各位  谢谢
发表于 2018-7-6 18:05:52 | 显示全部楼层
正直电子 发表于 2018-7-6 10:55
查电源,看一下电源纹波大吗?最简单的方法是工作时短路电解电容,看看有没有火花,如果火花小甚至没有就是 ...
短路法是最不好的方法,可能造成元件损坏。
电容失效:最简单方法,并接。
发表于 2018-7-6 19:36:38 | 显示全部楼层
电容失效:最简单方法,并接。
并接最好,短路只是一种条件有限快速判断故障的方法,除非迫不得已,否则能并接就并接
GMT+8, 2025-5-6 01:25
