查看: 2849|回复: 10
漏电保护开关拆分后可以当作过流开关用吗?
发表于 2018-7-5 15:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个漏电保护开关如果把红线内的部分单独拆下来使用,红线内的部分还能有过流保护作用吗?
这是从网上找到的图,实物与这个图中的差不多。
发表于 2018-7-5 16:07:40 | 显示全部楼层
没有了,就只是一个单单的双路开关而已
发表于 2018-7-5 16:10:15 | 显示全部楼层
不用拆,也拆不了。直接从红圈下面接线出去就可以了。
 楼主| 发表于 2018-7-5 16:20:39 | 显示全部楼层
实物开关是左右两部分,用螺丝组合在一起的,可以拆开,拆开单独使用左半部分,漏电保护功能肯定是没有了,现在不确定过流保护功能是否有效?
发表于 2018-7-5 16:54:36 来自手机 | 显示全部楼层
fhwbin 发表于 2018-7-5 16:20
实物开关是左右两部分,用螺丝组合在一起的,可以拆开,拆开单独使用左半部分,漏电保护功能肯定是没有了, ...
可以的,装配式的漏电保护器拆了保护部分其过流保护还存在的。
发表于 2018-7-5 17:15:40 | 显示全部楼层
过流保护应该还在的,你可以解剖一下拆下来的漏电部分来进行确认。
发表于 2018-7-5 17:17:49 | 显示全部楼层
拆除的只是漏电脱扣器,剩余的是空气开关,从开关上的图也可以看出过载保护还是起作用的,放心吧
发表于 2018-7-5 17:44:09 | 显示全部楼层
很多年前拆过一个坏的单开的漏保,开关部分的过流保护是一段很粗的铜线圈中间是活销,是可以当开关用的,不知道现在的结构是不是一样
发表于 2018-7-5 22:25:39 来自手机 | 显示全部楼层
就是一个空开 放心用
发表于 2018-7-6 17:06:19 | 显示全部楼层
左边是空开,可以用
发表于 2018-7-7 14:35:20 | 显示全部楼层
图中就是63a空开,可以做过流,但不太灵敏
GMT+8, 2025-5-16 01:17
