查看: 2641|回复: 7
供电系统中用户端的无功功率补偿之四 无功补偿的自动控制
发表于 2018-7-4 00:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-7-4 14:59:46 | 显示全部楼层
无功补偿中出现变频器影响功率因数。
最早我们这里使用变频器,单启动变频器就像投入一只电容一样。功率因数表超前指示,随着工频电机启动,功率因数慢慢指向1.再增加工频电机又滞后了,自动功率因数控制器开始工作投入电容。
03年左右吧,那时候电业局没有考核无功。不计入费用,各单位配电设施。包括公用变都停运无功补偿。
后来发现变频器电机启动对功率因数影响越来越小,在有的系统启动变频器,功率因数表纹丝不动。
 楼主| 发表于 2018-7-4 18:46:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-7-4 18:56:35 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-4 21:50:18 | 显示全部楼层
嗯,是洛阳地区的。
一直理解是,检测功率因数任两相电压输入,和第三相的电流。
发表于 2018-7-5 16:40:52 | 显示全部楼层
好文章,长知识。
发表于 2018-7-5 17:03:54 | 显示全部楼层
没在意过 ,当时我在工作   ,负责2个变压器,都有无功补偿   ,平时也没什么事情 ,也就经常通过电流表推断电容的运行状态,那时候是老板买什么电容我就用是没电容 ,还有对应的接触器  ,空气开关,补偿参数也是可以自己设定的 ,不过这个系统经常工作在大电流状态下 ,150A是经常的 ,需要定期维护 ,
 楼主| 发表于 2018-7-5 20:03:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-15 18:47
