查看: 6323|回复: 6
磁头放大器,不知道是否合理?
发表于 2018-7-3 15:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-7-3 17:16:24 | 显示全部楼层
这是夏普收录机的磁头放大电路,没有问题。
发表于 2018-7-3 20:09:04 | 显示全部楼层
你贴出来的主要就是立体声磁头的(频率)均衡放大电路以及电子增益控制,或是对不同磁带的频率矫正,但是均衡放大后的输出去何处,增益控制输入端来自何处看不到。
 楼主| 发表于 2018-7-6 08:55:23 | 显示全部楼层
通过计算,我觉得频率均衡有问题,f1=27HZ,f2=1052HZ,而标准是50HZ和1326HZ
发表于 2018-7-6 13:21:58 | 显示全部楼层
这种是普及型的电路,一般要求的话应该可以满足使用.......
发表于 2018-7-6 18:42:31 来自手机 | 显示全部楼层
第二转折点合适,第一转折点确实低了些,估计是设计者想人为提升点低频,因为收录机的喇叭低频重放能力本来就很差,这么做也无可厚非。
3180μS/120μS标准是针对理想磁头的,收录机那种低档坡莫合金磁头高频损耗很大,需要减少高频的衰减量,才能做到整体频响平直,因此要适当降低f2。
发表于 2018-7-6 18:49:48 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 04:18
