查看: 4018|回复: 16
请问:我的美多663-2-5,通电喇叭只有小小的嗡嗡声,无台,N2不烫手,问题在哪里?
发表于 2018-7-3 10:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯全部亮,6P1,6Z4烫手,从拾音孔用起子碰触,无咯咯声,问题在哪里?
发表于 2018-7-3 11:38:34 来自手机 | 显示全部楼层
从6P1开始,逐级往前查,查电解,电容,测各级电压,功放好了再查中放,变频。
发表于 2018-7-3 17:28:34 | 显示全部楼层
从喇叭向前查起,每个零件都不能放过,必要时零件用替换法。
发表于 2018-7-3 17:31:28 | 显示全部楼层
还要测量电压,电流(测阴极电阻换算)
 楼主| 发表于 2018-7-3 18:36:13 | 显示全部楼层
谢谢指导!
发表于 2018-7-3 19:09:23 来自手机 | 显示全部楼层
6p1,6z4烫手正常,灯丝亮就烫手,这是低频放大的毛病,从喇叭往前查,
 楼主| 发表于 2018-7-3 21:10:24 | 显示全部楼层
好的,谢谢指导!好久没有修电子管收音机了,忘了。
 楼主| 发表于 2018-7-4 08:08:49 来自手机 | 显示全部楼层
6p1的6脚电压225,6n2的1脚电压80,6脚电压为0
发表于 2018-7-4 08:33:12 | 显示全部楼层
        喇叭有嗡嗡声是交流声,喇叭应该没问题,拾音处没声应该是低放和功放有问题,先认真查查低放功放部分。
发表于 2018-7-4 08:35:12 | 显示全部楼层
        电源部分也要查一查,特别是老电子管收音机电源的滤波电容,很容易老化失效。
 楼主| 发表于 2018-7-4 08:41:28 | 显示全部楼层
fzh547611 发表于 2018-7-4 08:33
喇叭有嗡嗡声是交流声,喇叭应该没问题,拾音处没声应该是低放和功放有问题,先认真查查低放功放部 ...
从拾音孔或从音量电位器中间碰触,喇叭有咯咯声,比较大
发表于 2018-7-4 08:53:41 | 显示全部楼层
        拾音处有比较大的咯咯声说明低放电源都没大问题了,没有收音,你不要乱动中周,检查天线,检查波段开关,转动几下,外观看看有没有烧坏的电阻电容。
发表于 2018-7-4 09:39:33 | 显示全部楼层
电源部分,6P1功放和6N2低频放大部分没有问题,检查6K4中频放大级和变频级,先检查屏极电压是否正常,不要乱调中频变压器。
 楼主| 发表于 2018-7-4 10:37:02 | 显示全部楼层
bq716 发表于 2018-7-4 09:39
电源部分,6P1功放和6N2低频放大部分没有问题,检查6K4中频放大级和变频级,先检查屏极电压是否正常,不 ...
用起子碰双联,有大的嗡嗡声出来,
 楼主| 发表于 2018-7-4 16:08:14 来自手机 | 显示全部楼层
从拾音孔输入音频信号,喇叭好大声音。从6k4的1脚输入,喇叭也有声音,但小点,从6a2的7脚输入,喇叭无大声音,应该是6a2这里有问题。
GMT+8, 2025-5-2 03:35
