楼主: 无敌吴刚
请教老师这个看似简单的电路。
发表于 2018-7-7 20:18:11 | 显示全部楼层
不用搞的那么复杂。1、把地移到5伏电源的负端。把3伏电源与11伏电源合并    2、计算电阻R1电流  3、计算电阻R2电流。减一下=0.2A
发表于 2018-7-7 20:25:12 | 显示全部楼层
多年前我在【胆艺轩】曾编写过20页的电工原理,择取其中两页发在这里供参考:
发表于 2018-7-7 20:43:42 | 显示全部楼层
节点电压法:
(Uab-10)/100+(Uab+1)/500+Uab/1000=0
解得:Uab=98/13=7.538461538(V)
I1=(10-Uab)/100=0.02461538462(A)
I2=(Uab+1)/500=0.01707692308(A)
I3=Uab/1000=0.007538461538(A)
发表于 2018-7-8 16:53:02 | 显示全部楼层
电路上任一点流入电流等于流出电流,电路上任意环路上总电位升等于总电位降。
 楼主| 发表于 2018-7-23 12:15:20 来自手机 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2018-7-4 08:13
没有内阻的电压源称为理想电压源。没标内阻的电压源视为理想电压源。理想电压源两端的电压不受其电流大小的 ...
谢谢,好多天没有来了,来也只是勿勿看一下贴子,没有回复,现在我已经能想通啦!!谢谢!
 楼主| 发表于 2018-7-23 12:24:46 来自手机 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2018-7-4 08:24
Q大说的好!
好像书上做电路分析时都是这样定义的~
这里的老师内力很足!!
 楼主| 发表于 2018-7-23 12:26:30 来自手机 | 显示全部楼层
lingg 发表于 2018-7-4 22:41
赞成!!!没有给出的都示为理想电源。
对!!也是因为内阻为0反而另我有点迷糊了!!
 楼主| 发表于 2018-7-23 12:40:58 来自手机 | 显示全部楼层
sgeli_sh 发表于 2018-7-4 23:05
搞技术的都知道,分析和解决一个问题要注意方式方法,方法对了,通过列方程一般都有解,起码能有一个粗略 ...
谢谢!你说得非常对!方法,思路,很重要!!
 楼主| 发表于 2018-7-23 13:15:59 来自手机 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2018-7-5 10:55
把图转换成等效电源就行了,如图,15V时,等效电源为12v,经过两个10R电阻分压得到的电压是6V,大于5V,因 ...
非常感谢!!简直神了!!这样一画图分析,变成一件很简单就理解得了的事情!!
 楼主| 发表于 2018-7-23 15:46:26 来自手机 | 显示全部楼层
电老虎 发表于 2018-7-7 19:59
电源内阻不知到不好算.
嗯嗯!所以这是只是理想状态下,不过也能说明好多问题了!
 楼主| 发表于 2018-7-23 15:47:56 来自手机 | 显示全部楼层
qbqian55 发表于 2018-7-7 20:18
不用搞的那么复杂。1、把地移到5伏电源的负端。把3伏电源与11伏电源合并    2、计算电阻R1电流  3、计算电 ...
谢谢,这个思路正是楼上画图的老师所表达的,确实这样一转化就神了!就能理解了!
 楼主| 发表于 2018-7-23 15:55:09 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师!!!很好的资料!收藏了!回家慢慢理解!!
 楼主| 发表于 2018-7-23 15:57:30 来自手机 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2018-7-7 20:43
节点电压法:
很棒!认真看了!
 楼主| 发表于 2018-7-23 15:58:21 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!学习了!有助理解计算!!
GMT+8, 2025-4-28 02:20
