查看: 5854|回复: 25
1353电路分析
发表于 2018-7-2 16:20:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这个1353黑白机伴音电路,在陶瓷滤波器输入端断开并接上一根长导线,可以按收6.5MHz电台,我学修电视机时试验伴音电路就是这么做的。如果把6.5MHz陶瓷滤波器换成一个可调选频元件,中周和它同步调节,岂不是一个短波收音机?
发表于 2018-7-2 16:38:31 | 显示全部楼层
不可以,这是个6.5的调频信号,前面是高频头VHF,UHF 波段的,他的信号是38MHZ 的。
 楼主| 发表于 2018-7-2 16:46:26 来自手机 | 显示全部楼层
可惜现在没有那个线路板,要不然就可以试验一下
 楼主| 发表于 2018-7-2 16:55:38 来自手机 | 显示全部楼层
以前亲自试过,用6.5M滤波器,断开前级1366,信号好的是侯只用镊子作天线都能收到,不过只能收6.5MHz信号,另外短波好也是调频的一种类型吧,前级输出的视频信号是6.0MHz宽带,音频通过一个滤波器进行选出6.5MHz信号
 楼主| 发表于 2018-7-2 17:01:05 来自手机 | 显示全部楼层
38MHz是什么信号?那是中放的中频信号。视频信号带究是6.0MHz,伴音中频是6.5MHz,另外前级1366输出还有同步信号供扫描电路使用不是吗?
发表于 2018-7-2 17:20:58 | 显示全部楼层
可以,现在的DSP收音机就是这样,但这电路中频部分增益太低,所以用于收台,灵敏度低且不稳定
 楼主| 发表于 2018-7-2 17:25:23 来自手机 | 显示全部楼层
增益低不错,但可以在前面加上放大器
发表于 2018-7-2 17:30:42 | 显示全部楼层
这是个电视机伴音处理部分,是提取全电视信号中6,5兆调频伴音信号进行放大调频检波输出音频,它作为调幅收音机部分风马牛不相及。另外断开全电视信号后喇叭输出全是莎莎噪音,这点与调频收音机在无台位置一样。
 楼主| 发表于 2018-7-2 17:35:44 来自手机 | 显示全部楼层
jckm 发表于 2018-7-2 17:30
这是个电视机伴音处理部分,是提取全电视信号中6,5兆调频伴音信号进行放大调频检波输出音频,它作为调幅收 ...
那是你|里没有6.5MHz频率信号,我这里是中央人民广播电台,在短波频道上
发表于 2018-7-2 17:37:01 | 显示全部楼层
相当于中频为6.5M的调频收音机后半段,只有中放+鉴频+低放
 楼主| 发表于 2018-7-2 17:39:13 来自手机 | 显示全部楼层
另外断开后要加上一根长导线做天线才行,再说任何收音机没天线也不能收到台啊,无论什么型式的天线总归是天线。
 楼主| 发表于 2018-7-2 17:46:11 来自手机 | 显示全部楼层
非常正确,定频接收机
发表于 2018-7-2 19:23:59 | 显示全部楼层
宽频接收机,淘宝上有卖!就是用彩电的高频头改制的
https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=20#detail
发表于 2018-7-2 19:27:42 | 显示全部楼层
还有一种 : 100K-1.7GHz 软件无线电 全波段RTL-SDR接收机
发表于 2018-7-2 21:52:43 | 显示全部楼层
电视伴音是调频信号,短波是调幅信号,先不说伴音中放的增益有多少,够不够,调频信号的解调和调幅信号的解调不同。一大块电路板伴音仅仅占一小部分。其它部分都没有用(用到短波收音机上)。与其改调幅短波机,不如改调频收音机,仍用 6.5 中频。
GMT+8, 2025-4-27 21:48
