查看: 3236|回复: 29
想买19寸的4:3的液晶屏
发表于 2018-7-1 10:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
带高压板和驱动板!
发表于 2018-7-1 11:00:13 | 显示全部楼层
19寸三星4:3显示器,全好屏带玻璃
 楼主| 发表于 2018-7-1 11:11:57 | 显示全部楼层
gnxyz 发表于 2018-7-1 11:00
19寸三星4:3显示器,全好屏带玻璃
想出的话请上帖!
 楼主| 发表于 2018-7-1 11:56:53 | 显示全部楼层
最好是打鱼机上拆下来的屏!
发表于 2018-7-1 16:00:05 | 显示全部楼层
我好像有2个
发表于 2018-7-1 16:21:08 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2018-7-1 11:56
最好是打鱼机上拆下来的屏!
这个17的4比3的方屏的要不要,屏和驱动板,高压板68包快
 楼主| 发表于 2018-7-1 16:30:42 | 显示全部楼层
背面给来个照片!你这个是显示器的图片吧,要是出的话还要从里面拆出来吧
 楼主| 发表于 2018-7-1 16:32:24 | 显示全部楼层
如果想出的话上帖子!
发表于 2018-7-1 17:59:58 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2018-7-1 16:32
如果想出的话上帖子!
是显示器,之所以拆出是因为整体出运费要高些,这显示器是12伏供电,电源插口坏了
 楼主| 发表于 2018-7-1 18:07:17 | 显示全部楼层
能不能看看电源接口,看看能不能修复!干脆你拆开看看吧!
 楼主| 发表于 2018-7-1 18:08:34 | 显示全部楼层
现在还能正常用吗?要是可以的话,就要屏和高压板驱动板!
发表于 2018-7-1 18:10:10 | 显示全部楼层
可以,68包快,我拆机时再试一下
发表于 2018-7-1 18:38:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-7-1 19:01:28 | 显示全部楼层
gnxyz 发表于 2018-7-1 18:38
试了一下,是电源插口接触不严,,因为有玻璃,屏新净,无划痕,
麻烦您再拍个后面的图,没有意外的话就要了,
发表于 2018-7-1 19:36:21 | 显示全部楼层
微信图片_20180701193435.jpg 微信图片_20180701193444.jpg 微信图片_20180701193452.jpg 微信图片_20180701193502.jpg
GMT+8, 2025-5-1 09:51
