查看: 11529|回复: 25
请教如何垂直钻孔
发表于 2018-6-29 21:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神,
用手电钻钻孔,怎样才能保证垂直?没支架。
 楼主| 发表于 2018-7-2 11:35:21 | 显示全部楼层
365171757 发表于 2018-7-2 10:19
这没问题,随便钻都行。注意是先打引孔在钻,主要是防止孔移位。
已经钻完了,哈哈。那天没想到打引孔,加上用的钻头太差,第一个孔有移位,很丑。由于钻的是铝,换了好一些的钻头后,就OK了。
功放基本组装完毕(没壳,不过也不算难看),在听了。
谢谢解答,我以后钻金属就能想到打引孔了。
发表于 2018-6-29 21:59:14 | 显示全部楼层
手电钻没支架钻孔无法保证垂直,如果是老手经验丰富也只能是做到相对垂直。
发表于 2018-6-29 22:01:22 | 显示全部楼层
做个与工件垂直的钻套,最好还是用台钻。
 楼主| 发表于 2018-6-29 22:04:45 | 显示全部楼层
多谢二位的回答了,我就放松点要求了。
发表于 2018-6-29 22:12:44 | 显示全部楼层
要求不高的话可以让他人在侧面帮助看着点。
 楼主| 发表于 2018-6-29 22:17:06 | 显示全部楼层
恩,要求不高。
发表于 2018-6-29 22:51:54 | 显示全部楼层
没支架只能凭感觉 凭经验了
发表于 2018-6-29 23:14:51 | 显示全部楼层
记得前几年在淘宝上购买过手电钻改台钻的架子,大概30多元,使用效果还好。
发表于 2018-6-29 23:17:52 | 显示全部楼层
        手电钻想钻垂直了很难,钻得总是偏的,换句话说如果手电钻能钻垂直了,那还要台钻干嘛,有些孔必须垂直,比如绕变压器的木芯,如果钻歪了,你就绕不好线包,遭罪了,虽说是一般的孔偏了也能用,但可是还是正的好吧。
 楼主| 发表于 2018-6-29 23:19:41 | 显示全部楼层
这个我知道,不过今晚要动手的时候才想到,不想再等了。
发表于 2018-6-30 08:00:12 | 显示全部楼层
买个几元钱的万向水准汽泡器帖在手钻的屁股上。
发表于 2018-7-2 09:23:56 | 显示全部楼层
还要考虑你钻的厚度,材料性质,越厚越歪。金属材料6mm以下基本能钻直。如果是定型孔,可做一个护套孔定位,能保证垂直。
 楼主| 发表于 2018-7-2 09:31:17 | 显示全部楼层
365171757 发表于 2018-7-2 09:23
还要考虑你钻的厚度,材料性质,越厚越歪。金属材料6mm以下基本能钻直。如果是定型孔,可做一个护套孔定位 ...
只是用来固定的孔。弄个1969功放,有四个大铝柱,在散热片上钻孔,用铝柱把两个散热片联接起来。
发表于 2018-7-2 10:19:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 00:24
