查看: 9041|回复: 10
大家用过LM4863功放吗?
发表于 2018-6-29 21:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我感觉比TDA2822 和 LM386的电路简单而且音质更好 可是没见坛友们使用?
LM4863 boomer® 音频功率放大器系列
双通道2.2W音频功率放大器及立体声耳机驱动功能
概述
LM4863是一个双通道的(每通道)桥接的音频功率放大器.当它连接到一个5V的电源供应上时可以在4Ω负载回路下产生2.2W的功率(附注1)或在3Ω的负载回路下产生2.5W的功率(附注2),并且总谐波失真+噪声低于1.0 %.此外,可以通过耳机输入脚操控放大器进入“信号-地”模式以驱动立体声耳机.
Boomer音频功率放大器是专门为了提供高音质且大功率输出而设计成贴片封装的,并且只有较少的外围元件需求.为了简化音频系统的设计,LM4863将双通道的桥接的扬声器放大器和立体声耳机放大器结合在了一个集成块上.
LM4863有外部操控,低功耗关机模式,立体声耳机放大器模式以及过热关机保护特色.并且它还利用(内部)电路来减小设备开机时的“吡噗”冲击声.
附注1: 被正确安装到电路板上的LM4863MTE在4Ω负载下可以产生2.2W的功率输出.另一种可选封装形式的 LM4863可以在8Ω负载下产生1.1W的输出功率.请到应用信息版块去了解更多关于LM4863MTE的应用信息.
附注2: 被正确安装到电路板上,并且加以主动风冷(强制空气流散热)的LM4863MTE在3Ω负载下可以产生2.5W的功率.
重要规格参数
■在总谐波失真+噪声为1%时的输出功率
3Ω负载(LM4863MTE)   2.5W(典型值)
4Ω负载(LM4863MTE)   2.2W(典型值)
8Ω负载                1.1W(典型值)
■信号-地模式下,负载为32Ω且输出功率为75mW时
总谐波失真+噪声为0.5%(最大值)
■关机电流
0.7μA(典型值)
特点
■立体声耳机放大器模式
■“吡噗”噪声抑制电路
■稳定的增益
■过热关机保护电路
■Exposed-DAP TSSOP, TSSOP, SOIC以及DIP封装可选
应用
■多媒体显示器
■便携计算机以及桌面一体化计算机
■便携电视机
发表于 2018-6-29 21:20:50 | 显示全部楼层
没用过,表示不了解。
发表于 2018-6-29 21:33:23 | 显示全部楼层
没用过,表示不了解。
发表于 2018-6-29 22:00:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-7-2 17:41:53 | 显示全部楼层
书到用时 发表于 2018-6-29 22:00
我前几年用过,音质明显比2822好很多。看4863的仿制品就知道用得有多多了。
所以我觉得奇怪为什么坛友很少用
发表于 2018-7-2 17:48:09 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-2 18:15:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-7-2 18:20:50 | 显示全部楼层
而且 两个都是低电压AB类 做收音机放大再好不过了
以后我都用LM4863了
发表于 2018-7-2 20:18:56 来自手机 | 显示全部楼层
不知道和tea2025 哪个好听点,2025 在用,还可以。
发表于 2018-7-2 20:26:58 | 显示全部楼层
用过4871,音质不错。很适合USB供电或1节锂电供电的便携设备
发表于 2021-6-17 15:35:38 | 显示全部楼层
为什么没人用这个LM4863?我觉得这个挺好,什么2822都多少年的东西了,可以丢弃了。为什么不能接受新事物呢?
感谢提供分享这些文字,配个完美的原理图就更好了。负载8Ω喇叭情况下还可以1.1W功率,那么,对于制作收音机是足够了。
GMT+8, 2025-5-7 11:31
