双栅管鉴频器是通过两个栅极近似的乘法器效应来进行鉴频的,将调频信号对频率进行移相,再进行相乘,就可以解调出调频信号。这一种方案在理论上称为频域微分法。通常使用的比例鉴频器也属于此类,只是检波器使用的是二极管包络检波法,双栅管鉴频器用的是乘法器同步检波。另一大类鉴频器用的是时域微分法,脉冲计数式鉴频器属于此类。
双栅管鉴频器具有结构简单,增益高的优点。但输入动态范围很小,需要把输入电平控制在很小的范围内。为此引入了手动衰减器。当接收强信号时,将衰减器开到最大。弱信号时,将衰减器开到最小,这是防止鉴频器过载的最简单有效的方法,如下图:
调频信号的移相器一般使用双调谐回路,在一定的范围内,双调谐回路对输入信号的移相,与输入频率成线性关系。双调谐回路的耦合度越小,鉴频曲线的线性越好,但鉴频带宽也越小。在满足所需要的带宽的前提下,需要合理选择耦合度。
调试要领:
选择双调谐回路的初始耦合电容为1P,用扫频仪观察S曲线,调节双调谐回路两个线圈的磁帽,使10.7MHz频标处于S曲线鉴频段的中点。然后考察鉴频带宽是不是足够,如果不足,将耦合电容增大1P,这时S曲线鉴频段会出现起伏,线性变差,这时需要减小两个回路的Q值,即减小两个回路的并联补偿电阻的值。重复上面的步骤,直到鉴频的中心频率、线性和带宽同时达到要求。
