楼主: 岑蓉络阳
纸上谈兵:交流220V和全波整流加足够的滤波这两种电源加热同样参数的电烙铁会怎样...
 楼主| 发表于 2018-6-24 17:06:28 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-24 17:23:45 | 显示全部楼层
这个问题对绝大部分矿坛朋友说都不用思考就可知道结果。滤波后电压升高
发表于 2018-6-24 17:24:27 | 显示全部楼层
全波整流那个因为功率大可能会烧掉,除非你的电压很低才能这样用
 楼主| 发表于 2018-6-24 17:35:13 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-24 17:50:11 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2018-6-24 17:35
不加滤波的呢?电压不会升高,和交流的一样,提供给电烙铁的功率不会变大,对吧,那么是不是可以说,加了 ...
是的啊,不加电容滤波,电压不变,只是电流方向改为同一方向对电阻负载无影响。
加滤波电容足够大,电流就只在波峰与波谷对电容脉冲充电,负载上电压大功率大了原输入功率也变大输入电流(有效值)也增大。
发表于 2018-6-24 18:00:05 | 显示全部楼层
很有意义的讨论,我不懂,等答案。
 楼主| 发表于 2018-6-24 18:09:50 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-24 22:34:23 | 显示全部楼层
交流接法和直流接法,电烙铁功率是一样的。因为电烙铁的的阻值是一样的
发表于 2018-6-25 03:30:25 | 显示全部楼层
全波整流电路直流电压工业计算基本是AC*1.2,实际电压根据负载轻重会有不同,所以根据P=(U*U)/R当然是全波整流滤波后供电的功率大,要是几十W的烙铁滤波电容足够大或者电源理想无内阻电容无群大的话全波整流后供电的大功率电烙铁实际功率根据(U*U)/R应该是AC220V直供时的 2倍;整流后串接电感抛去直流祖坑影响功率不变。串接整流前交流电路则不同。
发表于 2018-6-26 21:59:07 | 显示全部楼层
220V是个有效值,变成直流后加电容那就成了300V是有效值了。这不用问也知道是后者功率大了、
发表于 2018-6-26 23:26:12 | 显示全部楼层
我就做过一个这样的装置,半波整流,加电容,全波整流,加电容,整流管是1N4007,电容是20U。4种输出带30W45W烙铁,用2个单联开关控制。输出电压是(带烙铁),105V,140V,220V,260V左右。挺好用。
发表于 2018-6-28 22:32:09 | 显示全部楼层
考虑到功率因数,应该是直接220,效果好
GMT+8, 2025-5-15 15:45
