查看: 5013|回复: 14
四节7号电池串联,想改锂电,放电池的空间无法更改,有什么好的建议?
发表于 2018-6-24 10:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个用电设备,是用四节7号电池串联供电的。尺寸20mmX20mmX44mm,也就是四节电池并着放。这个安装尺寸无法更改。由于经常使用,7号电池消耗量太大,所以想改锂电,大家有没有什么好的建议?成本越低越好。谢谢!
发表于 2018-6-24 10:33:31 | 显示全部楼层
用2节5号锂电并,加充电宝电路板,把电压调高到6V
发表于 2018-6-24 10:52:07 | 显示全部楼层
2个磷酸铁锂,2个占位桶。
发表于 2018-6-24 10:54:51 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-24 10:56:13 | 显示全部楼层
两节磷酸铁锂七号电池,加上两只占位筒,什么也不需要更改!
发表于 2018-6-24 11:57:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-6-24 13:33:22 | 显示全部楼层
靠谱!!!!!
发表于 2018-6-24 18:54:36 来自手机 | 显示全部楼层
锂电可以定制大小的吧
发表于 2018-6-24 19:13:05 | 显示全部楼层
1.两节磷酸铁锂7号加两节占位筒(容量较低)。
2.四节镍氢7号(容量最大,电压稍低,1.2伏X4)。
3.四节镍锌7号(容量第二大,电压较高,1.7伏X4)。
4.两节镍氢7号加两节镍锌7号(容量第二大,电压适中)。
发表于 2018-6-24 19:28:21 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-24 20:47:58 | 显示全部楼层
4节7#锂电,两串两并,这样要改电池盒接线。若不想改接线可以像楼上说的2节锂电加占位桶
 楼主| 发表于 2018-6-24 22:23:52 | 显示全部楼层
单位的设备,不能随便改。镍氢电池充电时间长,用着不方便。
发表于 2018-6-25 15:25:19 | 显示全部楼层
就用两节锂铁加两个占位桶,直接用,啥也不用动。
发表于 2018-6-26 08:11:47 | 显示全部楼层
镍氢电池充电时间长也不过二、三小时而已,磷酸铁锂电池充电时间短,但续航时间也短。这么说吧,你理想的电池现在可能还没发明出来,要想用着方便,现在只能多备几组电池轮换着用。
GMT+8, 2025-5-13 12:13
