查看: 5526|回复: 18
大家给个建议,顺便问一下FU-32管脚材料
发表于 2018-6-20 22:32:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一部小胆机,采用6G2推动FU-32做单端输出。输出变压器采用5K/8Ω阳极电压为240伏。末极电路采用一只FU-32。这样的电路能出好声吗?采用自给偏压电路。顺便问一下FU-32;19;29这类管子管脚是什么材料的?看着很硬的金属材料。是金属钨吗?有知晓的请给予解答,谢谢!!
发表于 2018-6-21 14:52:07 | 显示全部楼层
32这管子比集成块2030听着还硬,要音乐味还是PCL86/ECL86/EL84这些管子吧。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-6-20 22:41:24 | 显示全部楼层
这种问题还是我来答吧,那个管脚确实就是钨杆,832互导大标准接法很好推,6N1即可,我做过FU19的,效果还不错
发表于 2018-6-20 22:41:48 | 显示全部楼层
不是金属钨,就是可伐合金。。。
发表于 2018-6-20 22:48:15 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-20 23:49:19 | 显示全部楼层
管脚材料肯定是合金材料,热涨系数与玻璃壳相同,否则你应该懂的。
曾经想你请教雷电管的问题……
发表于 2018-6-21 00:20:41 | 显示全部楼层
玩并管吧,这种管子用一个当末级,视觉上感觉不爽。
发表于 2018-6-21 01:01:15 | 显示全部楼层
用6J1三极接法推FU32装过,最好在耦合电容到FU32的栅极间串联一个1.5K左右电阻,这管易自激。
 楼主| 发表于 2018-6-21 12:36:14 | 显示全部楼层
知道了!谢谢老兄!!
 楼主| 发表于 2018-6-21 12:36:50 | 显示全部楼层
龙神 发表于 2018-6-20 22:41
这种问题还是我来答吧,那个管脚确实就是钨杆,832互导大标准接法很好推,6N1即可,我做过FU19的,效果还不 ...
谢谢!!!长知识啦!!!
发表于 2018-6-21 15:50:58 来自手机 | 显示全部楼层
32胖胖的身材,拖着一双可爱的小辫子,声音灿烂,活泼,是自己一直保留欣赏的机器之一
发表于 2018-6-21 21:19:56 | 显示全部楼层
  FU32,好管。
激光老师搞起吧。
发表于 2018-6-21 21:44:07 | 显示全部楼层
我觉得激光师傅是大咖了,所以等待激光老师做FU32,我好学习。
个人倾向是32并管。
我自己做有的是FU19并管,自己觉得好。
发表于 2018-6-22 07:22:09 | 显示全部楼层
FU一32管子声音很不错,有味道,较温暖,值的一做,前面用6F2较好,三级管放大,五级管推动,胆味较浓。
发表于 2018-6-23 01:35:33 | 显示全部楼层
钨管脚是不是得粉末冶金?你把中国的冶金技术水平一下子提高了几十年!
其实这么短的铁丝也是很硬的
GMT+8, 2025-5-6 09:46
