查看: 4013|回复: 15
各位老师好,请教一个问题
发表于 2018-6-20 17:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    神州战神笔记本电脑,莫名断电重启,无规律,有时启动后工作一段时间断电重启,有时刚启动进入开机画面就断电重启,有时在开机过程中就断电重启,确认不是电源和电池问题,会是哪里的问题?
谢谢!!!
发表于 2018-6-21 06:29:18 | 显示全部楼层
装个温度监测软件,看看是不是由于散热问题而导致笔记本不断重启?
发表于 2018-6-20 17:34:55 | 显示全部楼层
造成笔记本电脑断电重启,原因很多,没见到具体机器很难说。建议你去网上搜索此类问题
发表于 2018-6-20 18:41:42 | 显示全部楼层
这种情况多是硬盘和内存有问题了,天热,工作时间长,机器热量散发慢,机内温度高,器件老化快。可先换同样的内存条试试,不行再换块硬盘试。主板电容故障可能会少,因是金属化电容。
 楼主| 发表于 2018-6-20 20:52:35 | 显示全部楼层
谢谢,我再慢慢找找原因
发表于 2018-6-20 21:04:41 | 显示全部楼层
首先把硬盘里的重要数据先备份到移动硬盘
 楼主| 发表于 2018-6-21 14:23:43 | 显示全部楼层
好的,两个盘,一个ssd128G盘,一个1T的硬盘
 楼主| 发表于 2018-6-21 14:25:28 | 显示全部楼层
应该不是发热引起,因为冷机开机同样故障
发表于 2018-6-21 20:51:55 | 显示全部楼层
我的笔记本原因是内存松了也产生了这样的故障,此时不要去备份资料,因为在备份时也可能重启,坏得更严重了
发表于 2018-6-21 22:56:29 | 显示全部楼层
前几年有个t43笔记本,主板要弯着才能正常用,后来。。。就压断了。。,
发表于 2018-6-22 06:55:06 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-22 07:10:24 | 显示全部楼层
基本上就是接触不良造成的硬件故障,清理内部灰尘、插拔所有的接插件。
发表于 2018-6-28 09:36:28 来自手机 | 显示全部楼层
散热问题,拆开检查散热吧
发表于 2018-7-12 09:31:53 | 显示全部楼层
先考虑散热吧 风扇转不一定能达到标准转速 其它件接触不良的可能性不大
 楼主| 发表于 2018-7-12 13:34:03 | 显示全部楼层
谢谢各位,哎这个故障原因真难找。
GMT+8, 2025-4-30 05:02
