楼主: swp
老锗管里面的白粉子是什么材料?
发表于 2018-6-21 07:41:39 | 显示全部楼层
以前我开过好几种老三极管,老的里面有硅脂,但有一个9X年产的管子一个里面有白粉的三极管;我还上网百度一下是什么东西,结果吓我一跳,说是一种有毒的东西;叫什么忘了!还是小心点好;
好像还有一种油浸电容的油,有剧毒!好像是说6X年以前产的用那种油,我有几个油罐;吓得连往哪儿扔都不敢了!
 楼主| 发表于 2018-6-21 07:44:30 | 显示全部楼层
啊七哥 发表于 2018-6-21 07:38
玻璃壳封装的3AX81就可以从碰掉的漆皮间隙空挡中看到硅脂……
上的,玻璃封装的不论3AG还是3AX,里面都是硅脂。
 楼主| 发表于 2018-6-21 07:50:08 | 显示全部楼层
壹法拉 发表于 2018-6-21 07:41
以前我开过好几种老三极管,老的里面有硅脂,但有一个9X年产的管子一个里面有白粉的三极管;我还上网百度一 ...
谢谢回复!那种电容器油当时我也不知道有毒,后来知道是六氯联苯,对环境危害极大,拆解的电容器油都是倒在搪瓷盘里伴着废树枝燃烧了。
发表于 2018-6-21 09:09:40 来自手机 | 显示全部楼层
根据1970年出版的《晶体管原理与工艺》一书,比较权威的解释是晶体管封管以前要加入分子筛,主要是吸收氧气,水汽等等。因为过去的锗管有相当是合金管,部分时候有台面管,估计平面管少的不能再少了。合金晶体管台面晶体管表面不能像硅平面管那样形成致密的二氧化硅氧化层保护管芯,所以锗管比较娇气,因此封管也就比较讲究。
 楼主| 发表于 2018-6-21 12:47:00 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2018-6-21 09:09
根据1970年出版的《晶体管原理与工艺》一书,比较权威的解释是晶体管封管以前要加入分子筛,主要是吸收氧气 ...
谢谢你很权威的解释!看来我的担心多余了。这也就是说管子要密封很好才能长寿命,一旦气密不够的话分子筛的吸附作用是有限的。看来玻璃封装的反倒是能保存时间久些。
发表于 2018-6-21 13:16:44 | 显示全部楼层
swp 发表于 2018-6-21 12:47
谢谢你很权威的解释!看来我的担心多余了。这也就是说管子要密封很好才能长寿命,一旦气密不够的话分子筛 ...
所以说尽量用硅管,锗管因为材料和工艺特性的原因储存寿命和使用寿命都不及后来的硅晶体管。硅管即便不封管只要不碰管芯也能可靠的工作。。。
发表于 2018-6-21 13:55:02 来自手机 | 显示全部楼层
曾经有只3AD50管帽因锈蚀漏气,三个月不到彻底报费,三个脚测出来都是电阻,今天才知是这个原因
发表于 2018-6-21 14:59:20 | 显示全部楼层
AWD2E3 发表于 2018-6-21 07:23
提高警惕 ,是不是 海洛因?
我的第一反应也是,
发表于 2018-6-21 15:01:17 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2018-6-21 13:16
所以说尽量用硅管,锗管因为材料和工艺特性的原因储存寿命和使用寿命都不及后来的硅晶体管。硅管即便不封 ...
嗯,乃怪我那丑陋的1969,用的3055都瘪了,似乎觉得漏气了,测试还都不错。谢谢!
发表于 2018-6-21 17:07:07 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-21 17:18:01 | 显示全部楼层
估计有毒也是轻微的,过去街道厂子都做三极管,没听说谁中毒死了的,而且不少爱好者都拆过管子,也没见谁有啥问题?
 楼主| 发表于 2018-6-22 07:09:03 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2018-6-21 17:18
估计有毒也是轻微的,过去街道厂子都做三极管,没听说谁中毒死了的,而且不少爱好者都拆过管子,也没见谁有 ...
倒也是啊,40年前就拆过,还拆了不少油浸电容,重新改小容量的用,都是接触有毒的东西,不过当时的认知还不够。
 楼主| 发表于 2018-6-22 07:27:31 | 显示全部楼层
以后在遇到穿透电流大点可以驱潮试试,90年代我买了一大堆处理品3AD6没有一个能用的,都是穿透电流太大,50mA以上,最后是用串联小指示灯看亮度分类。我吧管壳锉了一个孔,放锅里像炒花生一样烘烤,闻到漆味就撤火。经过驱潮竟然挽救回好多管子,穿透电流降到2mA一下了。但处理后噪声激增,串联耳机就能提到很大的噪声不适合音频应用,让我都用在铅酸电池充电控制上了,
发表于 2018-6-22 09:03:36 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 02:57
