查看: 13428|回复: 19
听听70年代收音机的声音
发表于 2011-2-13 20:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天回家过年,邻居送我一台lao收音机(南山牌,70年代晶体管收音机),来的的时候上电检查没能收到人任何一个台,想想当年我高中时代渴望学习电子的心态,而今毕业了,我决心要把它修修好。上世纪70年代的分立收音机电路板没有丝印,线路维修对80后新一辈自然比较困难,好在我家里还收藏有一本高中时同学送的“晶体管收音机测量与维修”
参照线路路检查的结果是音频低放后级推挽下拉管BE结击穿了,找不到当年的哪种3AX三极管,只好用S8850 和S8050
配对后装入电路了,呵呵,喇叭可有点动静,然后再调一下磁棒上线圈位置,这下收到电台了。
听邻居大伯说,这台收音机是70年代,咱村生产队的资产,是用来收音并连接扩音器和喇叭网广播用的,后来搞“改革开放”,生产队解散,将收音机拍卖后被大伯买下的,看我爱好电子就送我作纪念了。
春节短波收听中央人民广播电台中国之声文艺节目的效果录像
http://v.youku.com/v_show/id_XMjQzNTI4MDQw.html
[ 本帖最后由 yangcheng84 于 2011-2-13 21:44 编辑 ]
发表于 2011-2-13 21:38:01 | 显示全部楼层
收藏得不容易,也好几十年了,稀罕的机子,和这本书继续保管好OK
 楼主| 发表于 2011-2-13 21:45:28 | 显示全部楼层
其实我也喜欢古董啊
发表于 2011-2-13 21:46:02 | 显示全部楼层
腐蚀的有点严重啊。
机器里面的一些电解电容可能不好用了
发表于 2011-2-13 21:59:42 | 显示全部楼层
不是空气双连
发表于 2011-2-13 22:03:13 | 显示全部楼层
能保存下来实属不易,没卖给收废品的真是大难不死啊
发表于 2011-2-14 07:35:53 | 显示全部楼层
现代古董,扬声器不是原装的。
发表于 2011-2-14 08:12:20 | 显示全部楼层
像是80年代的机器,塑封硅管、塑料皮电解,工艺也像80年代的,锈蚀的比较厉害。
[ 本帖最后由 qg2007 于 2011-2-14 09:11 编辑 ]
发表于 2011-2-14 08:49:17 | 显示全部楼层
七、八十年代的差不多。也蛮古董了!我小时候也见过老的,用一节大电池的,可听很久。里面的各种零件丰富,我拆过,三极管是铁帽的,云母电容还不知道是什么,还有微调的那种,还有立式的两个脚的电感式电容…
发表于 2011-2-14 08:53:35 | 显示全部楼层
回复 1# yangcheng84 的帖子
保管的不好,锈迹斑斑。
 楼主| 发表于 2011-2-16 21:53:11 | 显示全部楼层
原帖由 zzm530919 于 2011-2-13 22:03 发表
那么老的收音机在21世纪的今天依然可以良好收音,令我们80后惊喜万分啊
[ 本帖最后由 yangcheng84 于 2011-2-16 21:54 编辑 ]
发表于 2011-2-16 22:22:34 | 显示全部楼层
LZ可要收藏好啊,这可是人民公社的历史见证
发表于 2011-2-17 14:54:09 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-18 01:51:40 | 显示全部楼层
楼主是80后,也难怪,这种塑封硅管的机器已经与六七十年代的全锗管老机的声音不可同日而语了。听了录音,中波干扰噪音较大,另外,锗管那种圆润的低音根本没有。如果用3AX63或者3AX81(当然要穿透电流小的)换下那两只替代品什么8050,会好听得多了。但因为前面那些塑封硅管,声音也不会十分好。
 楼主| 发表于 2011-3-8 23:59:12 | 显示全部楼层
原帖由 fzh547611 于 2011-2-18 01:51 发表
楼主是80后,也难怪,这种塑封硅管的机器已经与六七十年代的全锗管老机的声音不可同日而语了。听了录音,中波干扰噪音较大,另外,锗管那种圆润的低音根本没有。如果用3AX63或者3AX81(当然要穿透电流小的)换下那两 ...
强烈建议矿坛里的老前辈们打开你们的老机器放音录像给我们听听,我们像感受几十年前晶体管收音机的纯净的音质,强烈建议
GMT+8, 2025-4-26 23:27
