查看: 4940|回复: 16
机械调谐要反向怎么办?差速器来帮忙?
发表于 2018-6-19 08:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿magnum mdtuner-108的调谐是反向的,淘个1:10车的差速器试试
 楼主| 发表于 2018-6-19 08:36:24 | 显示全部楼层
另:隔壁帖子坛友批评美观度一般,我看这严谨德国人的Fm FrontEnd美观度也…
发表于 2018-6-19 09:37:54 | 显示全部楼层
有个疑问:啥叫差速器?就一个伞齿能叫差速器?
比如汽车的差速器有一个输入轴、两个输出轴。差速器在汽车转弯时两个输出轴的转速是不一样的。
要达到改变转向的目的,只要有一对齿轮就可以。
 楼主| 发表于 2018-6-19 10:29:28 | 显示全部楼层
比如汽车的差速器有一个输入轴、两个输出轴。差速器在汽车 ...
这我倒不是很专业,套里面应该有行星齿轮的吧,有空拆开看看。
那个大的扇形齿轮就是接输入轴的,只是我在这里不需要而已,直接固定,两侧的轴就是反向转动的。
好主意,关键如何解决同轴的问题呢?
发表于 2018-6-19 10:32:29 | 显示全部楼层
好主意,关键如何解决同轴的问题呢?
差速器若用来解决同轴改变转向问题,则必须将输入轴或齿轮固定不动。
 楼主| 发表于 2018-6-19 10:33:29 | 显示全部楼层
是的,是要固定一下
发表于 2018-6-19 10:49:23 | 显示全部楼层
把差速器伞齿轮固定,两侧输出轴转动方向相反。
——用的聪明,赞一个!
发表于 2018-6-19 11:14:52 | 显示全部楼层
照片上的齿轮的确是车模上的差速器。不过它的应用在此应该还有别的东西。
 楼主| 发表于 2018-6-19 11:39:21 | 显示全部楼层
是的,要固定大齿。
初步想法是和调谐的减速齿轮支架通过2根横杆直接固定住
发表于 2018-6-19 11:46:04 | 显示全部楼层
wangwlb 发表于 2018-6-19 11:39
是的,要固定大齿。
不过实在不明白为什么要费这么多事和零件,就是两个齿轮不就反转了?或者两个拉线论?
 楼主| 发表于 2018-6-19 11:50:34 | 显示全部楼层
因为原来是同轴连接的,所以、、、、
其次也就多了一个主要零件,19元,我感觉比自己去搭一个齿轮结构反而省力而稳妥
 楼主| 发表于 2018-6-19 14:30:57 | 显示全部楼层
ljhwxx 发表于 2018-6-19 13:28
差速器原理,不过奇怪怎么套上轴柄的?1:10减速比,若能用在空气双联上非常不错。
这个图好
还自带1:10,方便了。我倒是原本就装着大约1:5左右的减速,现在就等差速器套上去了
发表于 2018-6-19 15:30:27 | 显示全部楼层
wangwlb 发表于 2018-6-19 14:30
这个图好
不管是几比几,你都用不上。你只能用差速部分(1:-1)而不能用前面的1:5或1:10。
再一个,差速器用在这里你考虑过传动的“侧隙”(传动间隙)吗?如果是不在乎那是另一回事了。
 楼主| 发表于 2018-6-19 15:36:29 | 显示全部楼层
再一个,差速器用在这 ...
前一句没听懂,当然我也不用--本身有
二者确实是我担心的,所以只是试试玩玩
发表于 2018-6-19 15:42:10 | 显示全部楼层
那个 1:10 是指的模型的比例吧?具体的速比要看与盆齿啮合的那个锥形齿轮的齿数。第二张图是另外一个形式的差速器,它是直齿的大齿轮,速比同样取决于与它配合的小齿轮的齿数比。
GMT+8, 2025-4-27 02:47
