查看: 8345|回复: 22
飞利浦DVD问题修理求助
发表于 2018-6-18 17:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一问题。飞利浦DBP7700,通电以后红色待机灯亮,键盘和遥控器可以开机,只是键盘灯起,显示屏和光驱均无反映。测电源电压除了24v为22v之外,其余基本正常。刚买是貌似出现过一次问题,保修期免费更换了什么板子忘记了。
 楼主| 发表于 2018-6-30 12:16:36 | 显示全部楼层
谢谢超版帮忙找到了图纸,测量:开机后VSTB=3.4V,VCLK=3.4V,VDATA=5V,。静态测量对地阻值C371=6.2K(VCLK); C369,C370都是无穷大。怎么感觉都象芯片坏了呢?哪位高手指点下,没有修过DVD。谢谢了。。C371(粗测C369,C370为0.2n左右,C371为0.36n)坏的可能性大吗?电容体积太小了。。。这眼神不好,真担心拆下放不回去了。
 楼主| 发表于 2018-6-30 17:38:49 | 显示全部楼层
不玩了 。。,眼神儿不好还不是大问题,大问题是手抖。。。,一番折腾,把电容又焊回去了。半个小时。。。。
发表于 2018-7-1 14:20:43 | 显示全部楼层
可能系统文件丢失,就是那BDP7700的闪存块,没厂家售后提供程序,差不多是废物
发表于 2018-7-1 16:15:58 | 显示全部楼层
现在的机器不好玩了,都是ARM嵌入式芯片,跑系统
 楼主| 发表于 2018-7-2 10:53:24 | 显示全部楼层
是的,一个以前修DVD的朋友也这么说?有种可能是rom坏了。
 楼主| 发表于 2018-7-2 10:55:17 | 显示全部楼层
的确。。。都是带系统的。厂家可以垄断售后服务了。
发表于 2018-7-3 21:25:05 | 显示全部楼层
我一看到这样的机器,避而远之
平时喜欢玩玩电子管,耳放之类,模拟电路
 楼主| 发表于 2018-7-5 17:31:33 | 显示全部楼层
splienglish 发表于 2018-7-3 21:25
我一看到这样的机器,避而远之
平时喜欢玩玩电子管,耳放之类,模拟电路
我是为了看3d,电视是3d的貌似不买DVD就荒废了,其实买了也就看几次。
发表于 2018-7-6 01:32:58 | 显示全部楼层
我这几年修坏了不少东西。。。
发表于 2018-7-6 12:56:07 | 显示全部楼层
要顺带记一下容易跑系统的IC的牌子,使以后修理少走弯路,
但也存在一些令人想不通的情况;某牌子的IC在一些厂的产品老是丢失,
而个别厂用这个牌子Ic却多年没有一台机有丢失现象.
怀疑不知是否有些厂写入资料时讯号强度很弱,仅够触发.而不会丢失的厂写入资料时满满5V方波
发表于 2018-7-6 14:46:31 | 显示全部楼层
但也存在一些令人想不通的情况;某牌子的IC在 ...
也许有些厂家闪存电源抗干扰差,常遇到国产电视拔插头都让信息丢失而死机的,而日产机则少有这现象,另外日产机都是把程序固化在CPU,闪存片只存储用户数据,即使数据丢失,不会影响系统开机,充其量数据初始化,而不少国产机欧美机都是把机子功能,厂家标志存在闪存中,一旦丢失必定成砖,估计还是这类厂子没有CPU研发能力,只好用单片机或通用CPU加闪存来操控系统,所以故障率高
发表于 2018-7-6 16:01:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-7-6 19:12:45 | 显示全部楼层
ILXTF 发表于 2018-7-6 01:32
我这几年修坏了不少东西。。。
反正是越来越笨了。这是事实。
 楼主| 发表于 2018-7-6 19:15:30 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2018-7-6 14:46
也许有些厂家闪存电源抗干扰差,常遇到国产电视拔插头都让信息丢失而死机的,而日产机则少有这现象,另外 ...
谢谢,学到了。。。如果这样我是不是应该给闪存加个电池储备电源来预防呢?
GMT+8, 2025-5-2 09:17
