查看: 3287|回复: 11
五管收音机的牛带两个6P1能行不?
发表于 2018-6-15 23:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个拆机的电源牛,DB-7型,查不到参数。尺寸和普通电子管收音机的差不多。
用6N1+1支6P1很小音量听了半小时,电源牛略温。不敢上两支6P1。一般利旧都是拿来当单声道的哇?
能否在利一下其功率余量?或者加个风扇
发表于 2018-6-15 23:40:21 | 显示全部楼层
五灯机牛高压绕组电流不够,原本就是只带一个6P1用的,做双声道的话要降参数使用,比如6P1接成三极管,凑合够用,一般情况下是不够的,不推荐,轻则发热严重,重则短路起火
 楼主| 发表于 2018-6-15 23:49:09 | 显示全部楼层
龙神 发表于 2018-6-15 23:40
五灯机牛高压绕组电流不够,原本就是只带一个6P1用的,做双声道的话要降参数使用,比如6P1接成三极管,凑合 ...
好吧,想想也是,6P1的高压电流还是有点大,那我还是当单端用吧,好在声音真的够大。
谢谢指点,顺祝端午快乐
 楼主| 发表于 2018-6-15 23:53:21 | 显示全部楼层
顺便请教下,胆机直接关电源的时候,喇叭听到啪的一声,我按坛上的提示,加个电阻泄放电容的电压,我加载整流出来后的大滤波电容上,感觉没什么效果,是我加错位置了么?还是因为我加了一个扼流圈,断电的啪声来源是电感的反向电动势?
发表于 2018-6-15 23:56:07 | 显示全部楼层
isyido 发表于 2018-6-15 23:53
顺便请教下,胆机直接关电源的时候,喇叭听到啪的一声,我按坛上的提示,加个电阻泄放电容的电压,我加载 ...
哦,那个是机械开关断开时的火花噪声,这么做,试着用一根长线,拔插头来断电,如果噪声消失或减小,即是此现象无疑
发表于 2018-6-16 00:51:09 | 显示全部楼层
在电源开关并联一个0,1UF/630V的无极电容,什么都解决了。
发表于 2018-6-16 01:34:30 | 显示全部楼层
        应该是不够用,整体功率不够用,高压电流不够用,电源牛高压绕组容量有限。
发表于 2018-6-16 07:50:09 来自手机 | 显示全部楼层
甲类放大屏极电流随音量响度变化不大。长期小音量工作反而对电子管不利。宁可开响一些,让电源输入功率尽量变成声音。无信号时屏极耗散功率是最大的,这时电源输入功率全部变成热量消失了。
发表于 2018-6-16 12:05:49 | 显示全部楼层
两个变压器才行。
发表于 2018-6-16 12:20:35 | 显示全部楼层
短时间可用,放一张CD问题不大,要是在冬天,气温低,一般出不了大问题。
发表于 2018-6-16 12:24:38 来自手机 | 显示全部楼层
肯定不行,白居不易版主有一贴《修旧利废DIY高音质胆功放》就是说你的这种变压器的利用问题,请查阅。
发表于 2018-6-16 20:31:53 | 显示全部楼层
不行
GMT+8, 2025-5-6 11:49
