查看: 2565|回复: 7
关于74ls多余输入端处理
发表于 2018-6-14 19:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用74ls时有些输入需要固定“1”或“0”
是不是能直接接5v或0v
发表于 2018-6-15 09:39:09 | 显示全部楼层
大部分情况下串个不太大的电阻接电源就行,一般没问题。只有个别厂家的芯片可能不行。
发表于 2018-6-14 20:56:23 | 显示全部楼层
74LS有多种型号,具体看电路的要求了,不能简单说接地或接电源。
发表于 2018-6-14 20:18:33 | 显示全部楼层
可以直接连接电源,一般输入端有个弱上拉,接地电流会大一些。
 楼主| 发表于 2018-6-15 18:55:30 | 显示全部楼层
请问要用多大的电阻接地或接电源
发表于 2018-6-15 21:01:08 | 显示全部楼层
看逻辑,需要输入1就接电源,需要输入0就接地。没必要串电阻
发表于 2018-6-15 22:24:06 | 显示全部楼层
爱电子verymuch 发表于 2018-6-15 18:55
请问要用多大的电阻接地或接电源
一般1k即可
发表于 2018-6-15 22:43:48 | 显示全部楼层
我都是直接接入
没有串联电阻
GMT+8, 2025-4-30 02:48
