楼主: 往事已去
老MF30摔坏了,接下来……?
 楼主| 发表于 2020-3-29 20:45:47 | 显示全部楼层
30表加了个1000V插孔,用塑料弯头把多余的切去,原表的插座拆下来塞进去,装到表上,外套塑料管垫大垫片拧上,但是转圈,又用胶固定一下。4个1M电阻串并成2.5M,接到2M电阻上。然后发现接错了 ,又改到正插孔上。
47表电位器坏,电阻档165Ω坏,换之,反正花不了个钱,修好得了。把1000V的4.5M电阻换成普通电阻。2500V电阻改了个位置,涂了胶增加点爬电距离,就那样了。应该是换成普通电阻,两个贴片耐压不行。
清风碧雪又给了个47,确实是47性能优于30。这个47也是PCB的,但不是贴片,这一点比贴片47好,但是和老表没法比。后游丝有点打架,拨了拨,表头平衡说不来,有时平衡很好,有时又会偏,不知道啥问题,表针不卡滞,平放没问题。其它没啥问题,缺表笔,3mm细孔的。电流档是0.5V的 ,对比下来这个表精度不如贴片的那个,不过指针表就是个那了。这个表速度比贴片那个快,贴片那个太慢。
 楼主| 发表于 2020-3-29 20:46:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-29 20:56:58 来自手机 | 显示全部楼层
楼主真爱折腾。这里提醒楼主,mf30的100v及以上档,内阻不再是20k/v,而是5k/v。不能按mf47来干
 楼主| 发表于 2020-3-29 21:14:06 | 显示全部楼层
图怎么出不来?
这个知道,47也不都是20K/V,五花八门派生型号太多,不同的表还不一样,(47T是直流电压和电阻相邻的,但是又是3V电池的,反正没个满意)。反正500V档交直流都是2.5M,再串个2.5M就得了,拧到500V档配合插孔就行。修电焊机时经常遇到220V倍压整流的情况,只能用500V档量,打表就说明倍压正常,得益于老表质量好。
发表于 2020-3-29 22:05:27 来自手机 | 显示全部楼层
我刚才发了一个长跟帖,是rc改善表头阻尼的,全丢了。。。呜呜呜。。
 楼主| 发表于 2020-3-30 19:22:00 | 显示全部楼层
补图,30表
贴片47,这是昨天的照片
这是今天的,干脆把2500V也换了,省的闹心 ,6个2M+1M+300K。我这是强迫症还是传说中的处女座?
清风碧雪的47
发表于 2020-3-30 21:37:17 | 显示全部楼层
往事已去 发表于 2020-3-29 20:42
30表加了个1000V插孔,用塑料弯头把多余的切去,原表的插座拆下来塞进去,装到表上,外套塑料管垫大垫片拧 ...
拿到这个表时,表的后盖螺丝是吸附在表头后面的磁铁上的,线圈是被卡住的,我拆开才发现,螺丝拿下后初步检查一下表头没坏就寄给你了。手头有没有钟表油,用牙签往表头上下轴承里点少许。千万别用轻质类油,比如缝纫机油,它会到处乱钻。
发表于 2020-3-30 21:54:21 | 显示全部楼层
还是使用数字万用表吧,使用指针表太麻烦,数字表你使用习惯了就好了。如果弄块好的自动量程笔式万用表维修设备会非常方便也便于单手操作。
 楼主| 发表于 2020-3-31 08:02:02 | 显示全部楼层
清风碧雪 发表于 2020-3-30 21:54
还是使用数字万用表吧,使用指针表太麻烦,数字表你使用习惯了就好了。如果弄块好的自动量程笔式万用表维 ...
数字表有,也有自动挡的。各有优缺点,有时候就得指针的,数字的不行,有时候又得数字的,指针的不行,有时候自动挡不如手动。
 楼主| 发表于 2020-4-1 18:17:49 | 显示全部楼层
Bayaer 发表于 2020-3-12 09:38
用3D打印机打一个表壳,ABS材质的防摔,
3D打印多少钱?用什么软件画图?表修好了,价格满意的话以后diy别的的时候可以考虑。
发表于 2020-4-3 16:27:54 | 显示全部楼层
打印机2K内,能三维建模的软件就行,我用3DSMAX,AUTOCAD也能,不过没有3D好用,用ABS打出来相当坚实,打印机也可以自己做,不过也不省钱,还能打那种柔软的TPU材料,可以打个保护胶套,缺点就是没有注塑那样的光滑,表面有细丝
 楼主| 发表于 2020-4-3 18:03:31 | 显示全部楼层
价格呢,怎样计费?如果自己买机器能挣钱吗?如果能挣钱就可以考虑买机器,如果不能挣钱那还是找别人打印好了。我是在农村一个3万来人的镇上。
 楼主| 发表于 2020-4-3 18:17:14 | 显示全部楼层
47缺表笔,3月28下单买了2mm的香蕉插头,今天4月3日才收到,这速度,幸亏不着急。然而,却太细了,30表试了试能用,留着以后30表用吧
发表于 2020-11-19 16:05:55 | 显示全部楼层
我的老30表是别人赠送的,比我小几岁,现在还在服役,陪我走过了差不多近30年了,虽然摔过好几次,伤痕累累,但是依然正常使用。里面的五号电池夹子坏了,每次换电池都得用电烙铁焊上去,好在不用经常换。
这小表使用很方便,手头还有500和47,也有数字表,但是每次都是30小表冲锋陷阵
GMT+8, 2024-5-15 00:30
