查看: 5803|回复: 25
求助:匆忙开孔6N8-FU50机箱,焊接电路时发现一个错误
发表于 2018-6-14 17:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:匆忙开孔6N8-FU50机箱,焊接电路时发现一个错误,一直以单声道电路图的记忆对机箱开孔,也就是前后级只开了三个孔,FU50 2个孔,6N8 一个孔。错误就在少了一个6N8前级放大电子管的孔,开孔让电路图只能做成单声道了。实际上机箱已经按3个孔开了,成三角形,再开一个孔就破坏了整体布局和美观。手头现有资料和网上搜寻没有用一只6N8推2个后级的,特此求助版主和各位老师们,有没有单只6N8推一对FU50的双声道单端电路图,或有什么方法改进前级电路
 楼主| 发表于 2018-6-14 17:44:04 | 显示全部楼层
那个沉头小孔是音量电位器孔
 楼主| 发表于 2018-6-14 17:50:11 | 显示全部楼层
曾经做过6N2推6P6P就是用的一只前级管,这次又惯性思维了
发表于 2018-6-14 17:59:06 | 显示全部楼层
可以试试,6N1推6P3p类似的电路
发表于 2018-6-14 18:05:25 | 显示全部楼层
FU50改标准接法,用6N9P推动,即可利用这三个管座了
 楼主| 发表于 2018-6-14 18:25:17 | 显示全部楼层
龙神和天风雪雨二位老师有6N9推FU50电路图或改进电路图吗
发表于 2018-6-14 20:11:22 来自手机 | 显示全部楼层
有办法,再开两个小7脚管。6j1三接推6n8p再推fu50
发表于 2018-6-14 20:25:15 | 显示全部楼层
这机箱也太小了。能装下?
发表于 2018-6-14 20:25:39 来自手机 | 显示全部楼层
6楼,8楼的办法都可以。矿坛能人真多
发表于 2018-6-14 20:28:36 | 显示全部楼层
是不是可以考虑使用6N16B之类的微型管,藏在机箱里面
发表于 2018-6-14 20:39:49 | 显示全部楼层
  可以吧另外的一个 6N8P放在肚子里
发表于 2018-6-14 20:41:42 | 显示全部楼层
单个6N9P推FU50时,FU50就不能三极接法了,而是要标准接法。目前还没看到有人设计6N9P推FU50标准接法的图。不过本坛有6J8P推FU50标准接法的图可以参考。改成6N9时,阴极用1K,屏极用150K即可。
发表于 2018-6-14 22:22:44 | 显示全部楼层
6N9P勉强推FU50标准接法。动态范围要小些(失真度有关)。三极管接法就更勉为其难了。
发表于 2018-6-15 05:43:44 | 显示全部楼层
可以用6N16B铅笔管代6N8P,还是二级推。
发表于 2018-6-15 10:20:03 | 显示全部楼层
把前级管的 部分开一长方形的 孔,里面用铝板垫起,在开孔
GMT+8, 2025-5-6 07:38
