查看: 5328|回复: 9
花了一小时,随便接了下TFTC4U771A高频头
发表于 2018-6-13 18:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
灵敏度尚可,音质不是很理想,主观感觉可能是主要受到内部几个窄带的滤波器的影响:
 楼主| 发表于 2018-6-13 18:49:35 | 显示全部楼层
这次用了det out ,接到分体的la3450解码器,下次用IF out 试试
 楼主| 发表于 2018-6-13 19:07:04 | 显示全部楼层
两节18650,解决了电源
发表于 2018-6-13 19:12:48 | 显示全部楼层
楼主的双标头吞拿耀眼,音质应该不错!
 楼主| 发表于 2018-6-13 19:47:44 | 显示全部楼层
dxhdtv 发表于 2018-6-13 19:12
楼主的双标头吞拿耀眼,音质应该不错!
谢谢!还过得去
这台DIY了估计有十年出头了,几年没开了,昨天心血来潮开了下,居然还点的亮。然后想起了这高频头,顺手接线试试
发表于 2018-6-13 21:02:23 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,第二张看上去像计时XX
 楼主| 发表于 2018-6-13 21:07:35 | 显示全部楼层
小徒弟下山 发表于 2018-6-13 21:02
哈哈,第二张看上去像计时XX
哈哈,直接用了一个野营灯的diy电池盒
发表于 2018-6-14 07:16:30 | 显示全部楼层
wangwlb 发表于 2018-6-13 19:47
谢谢!还过得去
这台DIY了估计有十年出头了,几年没开了,昨天心血来潮开了下,居然还点的亮。然后想 ...
看过楼主以前发的(我的仿Magnum Dynalab MD-108 收音头)大作了!难怪看到这个收音头的照片好像在哪里看过,楼主也可以在矿坛也发一次制作过程,好让大家观赏一下.
发表于 2018-6-14 07:34:41 | 显示全部楼层
这个车机频头的接收灵敏度应该不错!音质可能受滤波器和鉴频器性能的影响,不过车机的接收偏向于移动接收性能方面,音质方面一般不太注重
 楼主| 发表于 2018-6-14 09:05:58 | 显示全部楼层
dxhdtv 发表于 2018-6-14 07:16
看过楼主以前发的(我的仿Magnum Dynalab MD-108 收音头)大作了!难怪看到这个收音头的照片好像在哪里 ...
见笑了
好的,我整理一下,发上来,谢谢!
GMT+8, 2025-4-26 22:41
