发表于 2018-6-12 12:04:15
其实我觉得 电路的布局,和连接工艺 远比这个所谓的牛出摆位来得更明显和有效, 加上表的内阻相对比较大,能感应出电压也是不足为奇, 换个角度 你的输出牛8欧端连接一个8欧电阻等效一下, 你会发现 这个干扰电压瞬间消失,这就说明了 这个检测方式有问题,没有绝对依据, 另,我们的环境中 就有非常大的感应信号, 手摸信号输入端能听到50赫兹的声音就是这样来的, 如果变压器真能通过磁场泄漏影响到了你的电路,那只有两个原因,1、你的电源牛真的质量太差了, 2、如果你的电源牛确实不赖,只能说明你的电路本身或者你的电路布局真的有很大问题。 很多朋友在制作胆机中遇到各种杂音或者干扰的时候 都会很自然的把锅甩给电源牛或者别的什么问题,而没有从机器本身去找问题, 然后走一大圈各种旁门左道去曲线救国。结果 很多事情就这样被 妖魔化和恶意化, 结果,…… 呵呵、 我做的这台机 http://www.crystalradio.cn/forum ... =1633036&extra= 输出牛就是贴着电源牛放, 本底噪音均方根9.8毫伏。 怎么解释?功率管和电牛最近距离4.5厘米 前级电压放大管距离电牛最近10.4厘米。 |
