楼主: ly520cs
收音机原装的16欧喇叭可以用8欧替代吗、?
发表于 2018-7-2 15:21:35 | 显示全部楼层
集成电路功放的收音机一般问题不大。需要考虑的是电源和集成块会不会过载,(设计16欧姆喇叭的电路,一般受限于电源或集成电路的电流驱载能力)。因此,换了低阻喇叭后不建议大音量时长时间收听。另外,如果对音质有要求,在确定喇叭和电路输出间有电解电容的情况下,可以把这个电解电容增大一倍,以改善低音重放。
发表于 2018-7-3 10:47:20 | 显示全部楼层
可以用用影响一些指标。
发表于 2018-7-6 13:31:45 | 显示全部楼层
风老头 发表于 2018-6-12 00:22
还要看是什么电路输出。变压器输出时还是16欧姆才匹配。
你的是正解,.......
GMT+8, 2025-5-2 09:20
