楼主: 9562365
求简单有效测试电容的耐压
发表于 2018-7-22 15:50:30 | 显示全部楼层
谢谢逍遥客。
发表于 2018-7-22 16:37:44 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-25 09:41:00 | 显示全部楼层
长见识了。多谢各位!
发表于 2018-7-26 23:44:52 来自手机 | 显示全部楼层
自愈的有机电容击穿后也是耐压降低、容量减小、损耗增大,沦为不合格品。无极性电容器的耐压测试要通过双向充放电试验,在电容生产过程中耐压测试被击穿的即是废品。
发表于 2018-7-26 23:55:00 | 显示全部楼层
最高可以到1000V
 楼主| 发表于 2018-7-27 21:09:28 | 显示全部楼层
huxiangming 发表于 2018-7-26 23:55
我是用这个测试的
最高可以到1000V
这叫什么,多少钱一只呀,
发表于 2018-7-27 23:07:22 | 显示全部楼层
9562365 发表于 2018-7-27 21:09
这叫什么,多少钱一只呀,
晶体管直流参数测试仪  150左右
 楼主| 发表于 2018-8-2 11:40:48 | 显示全部楼层
huxiangming 发表于 2018-7-27 23:07
晶体管直流参数测试仪  150左右
晶体管直流参数测试仪   这个要不要给电容冲电
还是直接将电容 放完电,直接测试
发表于 2018-8-2 13:15:54 | 显示全部楼层
直接测试就可以了。高压是这个测试仪提供的。
发表于 2018-8-3 14:00:13 | 显示全部楼层
其实使用高内阻高压源并联数字表就可测试,电解电容超出耐压值后由于漏电增加电压就不往上升了,发现有的电解电容实际耐压高于标称耐压,有的恰好是标称电压。对于无极电容由于漏电微弱尽量增加测试电源内阻虽然充电时间缓慢但击穿不会彻底损坏,优质标称耐压400伏电风扇运转电容耐压能达到700伏。
GMT+8, 2024-5-18 01:42
