查看: 4309|回复: 17
宏基台式电脑不进系统了
发表于 2018-6-10 15:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两三年没用了,电池没电了,我换了个主板电池还是不行,一开机就显示一排字母,怎么弄呢?求指点
发表于 2018-6-12 08:31:21 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-10 16:30:11 | 显示全部楼层
进COMS看硬盘了吗?还是启动设置不对。
发表于 2018-6-10 22:23:58 | 显示全部楼层
重装系统就好了。
发表于 2018-6-11 09:15:34 | 显示全部楼层
既然长时间没用,估计也没啥有用的东西了,直接格式化,重装系统,还是说硬盘坏了?
发表于 2018-6-11 11:11:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-6-11 11:19:42 | 显示全部楼层
COMS里也看不到,我摆弄不了拿给专门修电脑的去弄了
 楼主| 发表于 2018-6-11 11:21:11 | 显示全部楼层
城上斜阳 发表于 2018-6-11 11:11
我本身是搞翻译的。
不知道如何设置,项目太多,反复试过了没用,找专业人士解决了。
发表于 2018-6-11 13:25:32 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-11 21:02:37 | 显示全部楼层
接触不良,找不到硬盘了。
发表于 2018-6-11 21:04:03 | 显示全部楼层
引导问题?以前也遇到过。没有数据的话重装,有数据试试进PE备份然后重装
 楼主| 发表于 2018-6-12 08:01:47 | 显示全部楼层
城上斜阳 发表于 2018-6-11 13:25
不一定是设置的事情。
有可能是你长期不用,触点氧化接触不良。
就是BIOS设置不对,认不到硬盘,主板电池没电引起的。
 楼主| 发表于 2018-6-12 08:04:07 | 显示全部楼层
主要全是英文,也不知道怎么设置,还是以前的老主板容易弄,修电脑的一会功夫就搞好了。
发表于 2018-6-12 08:49:28 | 显示全部楼层
没有可用的引导驱动器,大概意思就是有系统盘的硬盘找不到了,可以换个硬盘或者U盘引导PE看看能不能修复。
 楼主| 发表于 2018-6-12 08:54:56 | 显示全部楼层
城上斜阳 发表于 2018-6-12 08:31
主板电池没电引起的?
可你一开始说换了电池也没用
没电了之后BIOS复位清零了,重新安上电池要重新设置,听修电脑的说要把几个地方都设置一下才能认到硬盘。
GMT+8, 2025-4-30 13:31
