查看: 4396|回复: 14
用4串锂电应急给汽车搭电是否可行?
发表于 2018-6-9 08:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
4串锂电满电电压4.2VX4=16.8V,正常电压3.8VX4=15.2V,都比铅酸高一些,有个好处,就是不怕发电机反充电,不过还有个问题,就是想知道,这样的一个16V左右的电池,并联到一个亏电的铅酸蓄电池,会产生多大的充电电流?会不会还没打火,充电电流已经已经让锂电池无法承受了?
发表于 2018-6-9 08:58:56 | 显示全部楼层
高C的电池可以的,要加二极管防反冲电路,不然启动后发电机输出的电压太高,电池就挂了
发表于 2018-6-9 09:49:56 来自手机 | 显示全部楼层
先窜个限流电阻给汽车电瓶充电。等电瓶里的电差不多了再操作
发表于 2018-6-9 10:46:41 | 显示全部楼层
车子启动机是12V的。电压有点高吧?
3串锂正常好。加个防反充的夹子,淘宝上有的是卖的。
你没说你的电池是啥。动力锂能达到200A以上放电的才可以
我做过几套启动电源。用的角牌电池。最大525A放电。不并联电瓶直接启动2.0T的车子就跟玩一样
发表于 2018-6-9 10:47:15 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-9 12:01:09 | 显示全部楼层
三串高倍率锂电就可以。如果没有串防充电二极管的话,最好两个人操作,一个人打火,一个人准备取电池。用磷酸铁锂四串的话,理论上电压不会超…3.6*4=14.4,发电机正常的情况下,是不会超过这个电压
 楼主| 发表于 2018-6-9 13:23:51 | 显示全部楼层
这样貌似失去应急启动的意义了,时间可能会比较长
 楼主| 发表于 2018-6-9 13:25:00 | 显示全部楼层
52ping 发表于 2018-6-9 10:46
车子启动机是12V的。电压有点高吧?
你没说你的电池 ...
想用普通锂电,多并联几个,因为正好是2个一组带外壳,所以想用4串的
发表于 2018-6-9 15:15:09 | 显示全部楼层
不行吧。普通锂内阻大。启动用肯定得用动力电池才行
发表于 2018-6-9 15:16:08 | 显示全部楼层
的确是这样。不实用了
想启动车子用。必然得用动力锂。瞬间启动电流一般都在200A以上
发表于 2018-6-10 11:11:04 | 显示全部楼层
我用的单片20AH的A123软包铁锂,4串做了个。没用保护板,也可以给车载气泵用。
并在亏电没法启动的电瓶上可以轻松启动,单独启动没试过,1.6的排量。。。
发表于 2018-6-11 06:37:16 来自手机 | 显示全部楼层
我用4节40900串联,无均衡板,用可调电源充到14伏,做启动电源使用,有一次油泵故障,电瓶亏电,用电源启动,持续打火二十次左右后也亏电,应急使用完全可以胜任
发表于 2018-6-11 08:13:15 | 显示全部楼层
我用12V20AH锂电池当应急电源用没问题,充电器是14.4V的。。在汽车电池还没完全没电的情况下,并上锂电池,然后着车,着车后马上断锂电池。好用,救过自己和外人几辆车。。平时放家里防停电,停电了接个12V小吊扇在蚊帐里面,能熬到天亮。
发表于 2018-6-15 21:16:21 | 显示全部楼层
chenyeuhui 发表于 2018-6-11 08:13
我用12V20AH锂电池当应急电源用没问题,充电器是14.4V的。。在汽车电池还没完全没电的情况下,并上锂电池, ...
接一个夹子吧。带防反充、防过放、防反接、防欠压等保护的
马云家20多元一个。
我之前做日立角牌的动力锂做过9套搭电宝。淘宝买的
发表于 2018-6-15 21:17:09 | 显示全部楼层
我爱今天 发表于 2018-6-11 06:37
我用4节40900串联,无均衡板,用可调电源充到14伏,做启动电源使用,有一次油泵故障,电瓶亏电,用电源启动 ...
弄个电池夹子。马云家有。防反充等一大堆保护。挺好
GMT+8, 2025-5-2 11:00
