楼主: radio1942
锗与电子管混功放
发表于 2011-2-12 18:23:37 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-12 19:29:49 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-12 20:09:43 | 显示全部楼层
回复 17# tube 的帖子
我觉得3AX31不行...
怎么也得弄个低噪声的 经典管
发表于 2011-2-12 21:38:12 | 显示全部楼层
6P6和2A3等功率不如单搞
3AX31C直耦6P6增加不稳定
远不如单门用锗管做个前级试试
 楼主| 发表于 2011-2-28 20:35:34 | 显示全部楼层
原帖由 北京6N1 于 2011-2-12 21:38 发表
6P6和2A3等功率不如单搞
3AX31C直耦6P6增加不稳定
远不如单门用锗管做个前级试试
“3AX31C直耦6P6增加不稳定”——没有关系的,只要--12V稳定即可。
发表于 2011-2-28 21:08:01 | 显示全部楼层
3AX31C  的fa  达 3.5兆,
不过我觉得是一种性能很糟糕的大三极管
发表于 2011-2-28 21:29:40 | 显示全部楼层
值得研究研究
发表于 2011-3-1 00:55:57 | 显示全部楼层
好玩,有时间也搭一台玩
发表于 2011-3-2 14:09:37 | 显示全部楼层
现在的纳米技术已经离不开鍺材料了,嘿嘿!鍺材料已经重新回归喽
发表于 2011-3-11 14:23:39 | 显示全部楼层
值得试验
我正考虑如何用一台牛(红灯机的),供二只6P1做双声道功放呢
[ 本帖最后由 鸿渐哥 于 2011-3-11 14:24 编辑 ]
发表于 2011-3-11 17:20:56 | 显示全部楼层
原帖由 radio1942 于 2011-2-11 17:19 发表
发个图纸,资料来源图纸上标注了,申明:本人没有试验过:
775560
作为实验可以不用2A3,而只用6P6P或者6P1:
776080
当图画还行
 楼主| 发表于 2011-3-11 21:31:46 | 显示全部楼层
原帖由 昔日重来 于 2011-2-12 16:50 发表
直言,其他不说,高频达到50KHz不可能,如果我没有记错,3AX31的频率只有8KHz
3AX31的参数如下:
来源:http://www.dz3w.com/info/parameters/0075731.html
发表于 2011-3-12 06:40:28 | 显示全部楼层
这样的图纸令人郁闷!原图电路存在设计缺陷。
【一】:前级电路存在严重的问题!
有问题说的是偏置电压输入方法,电阻接入的方式有问题!如果这样的电路能达到那么高的指标纯属天方夜谭!这个100kΩ的电阻这样接入好吗?
1:电路的温漂怎么解决?这是最致命的!别以为用上了可调稳压电源就会万事大吉。
2:没有输入耦合电容,这无疑又是给自身的稳定性雪上加霜!
3:像3AX31这样的管子,本身漏电流就较大,加之这样的电路形式对温度变化很敏感,把这样的电路和电子管,这样的高热元件装在一起使用,后果不言而喻!
【二】:电路功效不良,不能满足对后一级的推动!
1:这个电路的增益有限,输出电压能达到几伏?
既然是工作在-11v~12v,而这个电压正是6v6的栅负压。在这个电压下;3AX31输出电压摆幅达到多少?在能够满足高指标的情况下,6v6是吃不饱的,!那又怎么更好的再去推动2A3?整个电路的效能意义在哪里。
2:这个电路调试起来容易吗?
管子性能有差异,不同的管子有不同的放大倍数和漏电流,换个不同的管子都要去调这个100kΩ电阻!做两个声道时,管子必须很好的配对。这管子稀缺,找不到配对的管子只好花大把时间去调节那个100kΩ的电阻!结合【一】项所述,即使调“好”了,也是不稳定的值!
【三】:成本较高,制作、调试都麻烦!
1:原图中有一个30H的电感,这么大电感量,造价要多少?自己做,耗时耗力的难度大不大?电感体积多大?机箱尺寸是否也要大些?来满足对他的安装需求?统算下来,用两只3AX31和两只30H的大电感合算呢?还是只用一只6N1好呢?哪个更是纯种电子管放大器?综合【性价比】哪个更高?
2:为了提高信噪比,并给6v6以纯净的栅负压;那个负极性电源的电路成本高不高?用一只电阻就能给6v6自给栅负压!还可以省掉电源变压器一个绕组!哪个划算?
3:说起划算与否,一定要和电路的综合指标性能挂钩!性能好的电路成本高点无所谓,这个电路能达到多高的指标?划不划算,说明白了就好办了。
【四】:电路实际应用的意义
2:这个混合电路涉及两大学科,俗称“胆石结合”电路。要想做的好,必须是半导体、电子管都得好好学习。这方面对初级爱好者大有难度!因时代的关系,特别是新一代的初学者,是很纠结的事情!不容易成功,打击自信,丢失兴趣!
3:关于锗管的声音有人喜欢有人不喜欢,这个是无可非议的事情。技术讨论一定要求同存异、互补共进的。
随着知识的广泛普及,认知程度的提高,对待事物的态度将会转变;一个小小的3AX31能出来多少锗管的特色?对总体音色起到了多大作用?再说:后级又是电子管、、、、、、、。一句话:敢整!整得跟【四不像】似地。要是有厂家敢这样投入产出,估计是忘记吃药了。呵呵。
4:关于混合型电路需要说一下;现在大家手里都有设备,这些设备包括播放机等等,他们肚子里的电路九成都是半导体,整个音响系统本来就是混合式的,单独这台功放标榜出混合概念有自诩嫌疑,呵呵,随话说:都是前石后胆。
不知道原作者是谁,话直白了多有得罪,请多多包涵。
如果有朋友真想试试,可以结合图2稍加改进再试。要想达到如其理想,各个电路级的配合与调教少不了劳神费力的了。。。。。。
发表于 2011-3-12 06:41:53 | 显示全部楼层
原图
发表于 2011-3-12 16:40:19 | 显示全部楼层
原帖由 杨英颢 于 2011-3-12 06:40 发表
【一】:前级电路存在严重的问题!
有问题说的是偏置电压输入方法,电阻接入的方式有问题!如果这样的电路能达到那么高的指标纯属天方夜谭!这个100kΩ的电阻这样接入 ...
坚决支持版主!
GMT+8, 2025-5-16 12:10
