查看: 3652|回复: 11
发张图瞧瞧
发表于 2018-6-7 22:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-6-7 22:22:33 | 显示全部楼层
收音机中频扫频仪?
发表于 2018-6-7 23:13:08 | 显示全部楼层
Q大又有新作,这个电路简洁,用有源振荡器,LC滤波,调整起来方便得多。七个频标点,涵盖了455和465为中心的两种中频,这是我所希望的,好!
 楼主| 发表于 2018-6-8 07:23:43 | 显示全部楼层
a_fu 发表于 2018-6-7 23:13
Q大又有新作,这个电路简洁,用有源振荡器,LC滤波,调整起来方便得多。七个频标点,涵盖了455和465为中心 ...
回应在上海时爱康木要求所画。未做任何实验,有待实验测试结果完善。
发表于 2018-6-8 09:11:39 | 显示全部楼层
Q值不高怎么选频,
 楼主| 发表于 2018-6-8 09:42:05 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2018-6-8 09:11
Q值不高怎么选频,
1、根据实际测试情况可以将与LC串联谐振选频网络并联的源极供电电阻用电流源取代,以提高Q值。
2、可以在T14/T17前插入“山峰放大”来“拔尖”谐振峰。
发表于 2018-6-8 09:44:15 | 显示全部楼层
用非主流的串联回路选频, 思路创新.
发表于 2018-6-8 12:52:53 | 显示全部楼层
R53/104阻值貌似有误?!
建议z轴输出改为为负脉冲
 楼主| 发表于 2018-6-8 13:02:54 | 显示全部楼层
爱康木 发表于 2018-6-8 12:52
R53/104阻值貌似有误?!
建议z轴输出改为为负脉冲
对,笔误,应该是100欧姆左右。
输出是负脉冲,只要输出串个电容,然后并一个电阻到地就行。
发表于 2018-6-8 15:56:16 | 显示全部楼层
阿宝老师的神来之笔,点赞!
 楼主| 发表于 2018-6-8 20:56:18 | 显示全部楼层
XUYILONG 发表于 2018-6-8 15:56
阿宝老师的神来之笔,点赞!
夸张了,也就是瞎画画而已。
老哥是合影照片上的哪位?我对不上号
 楼主| 发表于 2018-6-8 20:58:22 | 显示全部楼层
哦哦,知道了,拼音,谢谢您!!!
GMT+8, 2025-4-26 22:45
